Waterlekkage binnenzijde 3e remlicht
Manuel74
Bericht door Manuel74 » 23 mei 2013, 09:14
Het ene probleem is nog niet opgelost en dient zich alweer een nieuw probleem aan :gek:
Vanmorgen bij het wegrijden zie ik vanuit de binnenspiegel dat er water binnengedruppeld komt aan de binnenzijde van de auto, daar waar het 3e remlicht zich bevind aan de hemel.
Ik zie optisch niets van de buitenzijde aan het achterraam of iets dergelijks. Iemand suggesties ?
Willian
Re: Waterlekkage binnenzijde 3e remlicht
Bericht door Willian » 23 mei 2013, 17:30
heb je een touring?
Manuel74
Bericht door Manuel74 » 23 mei 2013, 20:30
Sedan
niessenxl
Bericht door niessenxl » 23 mei 2013, 20:30
Hoi
Waarschijnlijk lekt de auto bij het vinnetje op het dak, via deze weg loopt het water aangezien de vin achteraan het dak geplaatst is omlaag richting je 3e remlicht dus!
Meestal is de rubber waarmee de vin bevestigd is versleten en lekt die dus hierdoor.
Je kan dit controleren door voorzichtig de hemel achteraan los maken.
Als je de hemel los gemaakt hebt (schuif systeem) kan je het dak zien als het hier vochtig is heb jeje boos doener gevonden!
Veel succes, ben benieuwd of dit het was!
Groet
Manuel74
Bericht door Manuel74 » 24 mei 2013, 08:12
Dank..ik zal het bekijken en uiteraard een update geven.
Manuel74
Bericht door Manuel74 » 29 mei 2013, 14:56
Bij nadere inspectie blijkt dus dat de rubber versleten is en gaatjes vertoond waar het water in komt.
Betekend dit dat de gehele antenne vervangen dient te worden of alleen de rubber ?
Afkitten is geen optie.
Heeft iemand ervaring met het gedeeltelijk verwijderen van de hemel ?
Manuel74
Bericht door Manuel74 » 19 aug 2013, 14:22
De lekkage komt door de verweerde rubber, alleen nu kan de dealer me niet helpen met alleen de rubber. Niet origineel volgens hun lezing. Iemand een adres/suggestie waar ik alleen de rubber kan bestellen behorende bij mijn antenne? Geheel vervangen van de antenne vind ik wat overdreven.
Manuel74
Bericht door Manuel74 » 21 aug 2013, 09:45
Probleem opgelost.
Topic mag gesloten worden. :duim:
e28-520i
Bericht door e28-520i » 21 aug 2013, 13:34
Hoe heb je het opgelost dan.
Zijn we ook wel benieuwd naar :D
530d E61 titan silber 2005 daily,
728i E38 oxford grunn 1996,
325i E36 mauritius blau 1992,
318is E36 techno violet 1996,
540i E39 techno violet 1996,
318is E36 madeira violet 1997 driftcar,
Manuel74
Bericht door Manuel74 » 21 aug 2013, 14:26
Kapotte rubber verwijderd...en de rest in een laag kit gezet.
Aldus de kitter nu moet het nu dicht zijn.
stefan328
Bericht door stefan328 » 28 jan 2014, 12:23
Heeft iemand hier al een andere oplossing voor dan alleen kitten? Ik heb namelijk het zelfde probleem. Ik kom thuis van vakantie en ik had een flink natte achterbank. Weet iemand toevallig van een vervangingsrubber?
