Bijgeluid bij de turbo opgelost
Mikail
Bericht door Mikail » 13 mei 2013, 11:06
Ik had een geluid onder de motorkap geluid kwam van rechts passagiers kant bij de turbo je geeft gas dan hoor je het bij 1800 toeren heel erg goed laat je gas los wordt het een stuk minder stationair toerental hoor je het nauwelijks dus even op de brug gezet kap onder los eerst even Multi riem los van de airco pomp en ja hoor aircopomp lagertje stuk geen turbo dus :gek: heb je ook zo een geluid probeer eerst bij je airco te luisteren zit net onder je turbo E60 530D 2004
