ET 34/39 op E46??
BMW-Mannetje
ET 34/39 op E46??
Bericht door BMW-Mannetje » 08 mei 2013, 19:16
Ik wil breedset velgen van een e9X op mijn e46 zetten maar ik zie dat er een afwijking in ET waarde in zit.
mijn huidige velgen (16'' styling 42) heeft ET47, de velgen die ik wil (18'' styling 287) heeft voor ET34 en achter ET39.
Dat is dus alleen bij de voorwielen al een verschil van 13mm naar binnen, en de achterwielen een verschil van 8 mm naar binnen, 5mm is acceptabel.
de banden zijn voor even breed, 225, en achter 255 ipv 225. dus achter gaat het wiel 8mm naar binnen en 22mm naar buiten.
een e46 breedset heeft voor ET47 en achter ET50
Past dit zo op mijn e46 328ci of moet ik met spacers en langere wielbouten gaan werken?
Ik denk dat achter wel gaat passen, voor zal ik denk 12mm spacers moeten hebben.
Iemand die dit kan bevestigen/corrigeren?
The ultimate driving machine, BMW
Re: ET 34/39 op E46??
Bericht door Dcreator » 08 mei 2013, 19:21
Je maakt een denkfoutje,
Hoe lager de ET, hoe verder naar buiten, dus in ieder geval zeker geen spacers halen, je wielen komen juist verder naar buiten :)
Met niet al te brede banden erop moet dit overigens geen problemen opleveren denk ik!
Florish
Bericht door Florish » 08 mei 2013, 20:11
Ik rij op 18"8j met ET35 rondom en dat gaat perfect, mits met 225 banden. met 235 liep het al aan bij mij!
Before: E46 330i sedan individual
Current: E83 X3 3.0si M-Sport
BMW-Mannetje
Bericht door BMW-Mannetje » 08 mei 2013, 21:54
Maar het is een breedset, dus 255 achter, past niet?
Florish
Bericht door Florish » 08 mei 2013, 23:10
Ging ook van mijn ervaring uit , zolang je dus de aanbevolen band voor die maat/breedte velgen gebruikt moet het kunnen lijkt me
