demonteren/vervangen ruitenwissermotor...
basss
Bericht door basss » 27 apr 2013, 10:26
Goedemiddag!
Van mijn compact doet de ruitenwisser niets meer...
eerst ging ie heel erg langzaam, vervolgens als ik m duwde ging ie nog een beetje,
echter nu zit er helemaal geen beweging meer in. Ook hoor ik het motortje helemaal niet meer,
dus het lijkt me dat ie helemaal overleden is!
Nu wil ik hem dus gaan vervangen, echter vraag me af hoe ik hem demonteer, en dan met name
de wisser-arm zelf. Hoe krijg ik deze eraf zodat ik de motor kan demonteren?
Alvast bedankt voor de info.
basss
Re: demonteren/vervangen ruitenwissermotor...
Bericht door basss » 27 apr 2013, 11:49
Overigens gaat het om de achterzijde :)
h3b
Bericht door h3b » 27 apr 2013, 13:51
Dan is die zeer waarschijnlijk NIET kapot maar dan zit er teveel weerstand op. De electronica zal, wanneer deze teveel weerstand geeft, de ruitenwisser uitschakelen om doorverbranden te voorkomen. Probeer eerst maar eens flink aan de buitenkant in te spuiten met olie, en dan proberen gangbaar te maken. voorzichtig duwen/trekken. Dan zal die het wel weer doen. Standaard klacht bij de touring. De beste oplossing is alles los te halen, lichtjes opschuren van het asje en goed invetten.
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
basss
Bericht door basss » 28 apr 2013, 07:14
Ok dat ga ik dan eerst proberen..
echter wil ik hem dan grondig schoonmaken, maar dan zal ik de motor moeten demonteren.
Om deze eraf te krijgen zal de wisser-arm eraf moeten, echter hoe krijg ik die eraf? Ik zie bij het
scharnier geen boutjes of iets zitten om die arm eraf te kunnen halen...
Iemand een tip?
AlexS
Bericht door AlexS » 28 apr 2013, 14:35
Compact; vrij zeker wissermotor defect. Vervangen is vrij eenvoudig; hier een aardig duidelijke DIY met plaatjes!
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f91 ... er-t35586/
Wel handig om van tevoren vast de twee kunstof bekledingdrukkers nieuw te bestellen bij de dealer, voor het geval dat je de borgpin ervan kwijtraakt.
