'Hikkend toerental' 530d automaat
Het toerental van mijn 530d E61 (2004, 100k km, automaat) heeft af en toe de neiging om tussen 1500-2000 toeren te 'hikken'. Toerenteller slaat dan 100-200 toeren op en neer, lijkt mn geval vlak voor bak terug zou schakelen, dus bij loslaten gas.
Wat zou dit kunnen zijn en hoe is het op te lossen?
Re: 'Hikkend toerental' 530d automaat
Automaat bak. Soms op te lossen met spoelen van de bak, soms met vervangen koppelomvormer. Zoek hier maar eens op schommelen (zo wordt het hikken meestal genoemd), of op ZF.
G31 540ix & E89 28i & i4 35
Dank, klinkt alsof ik binnenkort naar Dortmund moet (ZF), is vervangenkoppelomvormer een dure klus?
1350 ex bij CRV in Ede. De dealer vraagt aanzienlijk meer...
Noud
Aan: vijfje
Heb jij dit laten doen bij CRV? Zo ja, wat zijn je ervaringen?
Noud
Noud
Ja. Schommelen compleet over sindsdien, bak schakelt prima.
Noud
Ter info, gisteren mijn koppelomvormer laten vervangen door een gereviseerd exemplaar bij een bedrijf in Wormerveer voor € 825,- excl BTW (da's €1.000 incl). Nieuwe ZF olie erin en nieuwe carterpan/filter (standaard procedure).
Het bedrijf heet de de versnellingsbakspecialist (what's in a name) en ze lijken mij aardig wat routine te hebben als het gaat om het (de)monteren van bakken. Ik was eerder eens wezen kijken bij CRV in Ede en die specialiseren zich in revisie, maar ze besteden het monteren weer uit aan de lokale BMW dealer. De jongens in Wormerveer halen hun gereviseerde omvormers bij Convertor Shop Renswoude.
Eerste indruk is positief, toerenteller blijft strak op dezelfde plek bij gebruik cruise control, ook bij ca 85 km/uur, wat eerder gegarandeerd een schommelend toerental opleverde.
Ik had al eens eerder de bak laten spoelen bij Tunex, maar het probleem kwam toen helaas snel weer terug. Met de kennis van vandaag had ik beter gelijk de omvormer kunnen laten vervangen.
Noud
Noud
