Angel eyes op stadsverlichting.
Goedemorgen,
BMW 330ci eind 2000
Is het mogelijk om LED angel eyes aan te sluiten op stadsverlichting connector zonder verdere opbouw?
Zo ja enige informatie of link.
Alvast bedankt.
BMW 330ci eind 2000
Alvast bedankt.
Re: Angel eyes op stadsverlichting.
Het is mogelijk, maar wat bedoel je zonder verdere ombouw?
Ik begrijp dat je het een en ander moet doen om de ringen in de koplampen te krijgen maar met opbouw bedoel ik dus dat ik verder geen bedrading moet aansluiten.
Er moeten zeer zeker draden aangesloten worden. Daar ontkom je niet aan.
Als je geen bedrading aansluit doen de angel eyes het ook niet
Angel eyes is bij ons de stadsverlichting.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Lekker vaag antwoord
Als je geen draden op de AE aansluit zullen ze uiteraard nooit werken. Dus je zult de draden van het stadslicht op je ringen aan moeten sluiten.
Mijn SMD led angel eyes hebben 2 aparte trigger kabels... Naast de normale + en - .
Voorheen had ik 1 trigger aangesloten op + die actief wordt zodra de sleutel gedraaid wordt op contact 2. De andere aangesloten op de binnen verlichting. Dan springt ie ook even aan als je de auto opent met de afstands bediening
Nu is het helaas APK afkeur blijkbaar... Die ringen moeten of stadslicht zijn (aan en uit gaan met schakelaar in je dash). Of dag rij verlichting ( Ringen moeten dan uit gaan zodra je dim lichten op zet).
Het is vrij eenvoudig om je een + kabel van je stadslicht aan te sluiten op je angel eyes ( gewoon een aftappertje gebruiken
Maarja... Het hangt er wel vanaf wat voor Angel eyes je hebt...
Dus je mag de angel eyes niet op de binnenverlichting hebben? ( ik heb dat namelijk ook nu maar nog niet naar de APK geweest :p)
Ik denk dat het wel mag. Zolang die andere trigger op het stadslicht zit. De ringen doven zodra je de sleutel op contact draait.. Daarmee gebruik je alsnog de schakelaar om je ringen tijdens het rijden te laten branden
Aaah gelukkig dan heb ik t wel goed aangesloten. Tnx
ik gebruik het sinds 4 jaar als dagrijlicht (vervangt stadslicht} de originele stadslichten bolletjes heb ik eruit gehaald.
Bij dimlicht blijven ze gewoon branden en nooit apk probleem geweest.
Zodra ik mijn deuren ontgrendeld gaan de angels eyes branden als het donker is. Is het gewoon licht buiten branden ze dan niet bij ontgrendelen deuren maar wel als je de motor start
Bmw 318i 1985 Type 1 Automaat
