BMW E36 BBS RS II ET22
Richy
Bericht door Richy » 03 apr 2013, 23:22
Hey BMW fans,
Momenteel heb ik BBS jes in de maat 18x 8,5 J ET38 met 215 35 18 bandjes voor en 225 35 18 achter.
De velgen staan achter wat naar binnen, vind ik. Nu zie ik dat de velg ook leverbaar is in de maat:
18x8,5 ET22 dit is normaal een velg voor de E39 maar die zou met een centreerring passen op de E36?
Hiermee zou de velg dan 1,6 cm naar buiten komen. Die ruimte is er zeker.
Het gaat me dus alleen om de achterwielen. Mijn wielkasten achter zijn geklopt (zonder spuiten) dus volgens mij moet dit geen probleem zijn, maar hoor hier graag nog wat meningen.
Ik kan nl. ook spacers halen en zo de velgen naar buiten zetten, maar over spacers zijn de meningen ook erg verdeeld..
BimmerBob
Re: BMW E36 BBS RS II ET22
Bericht door BimmerBob » 03 apr 2013, 23:42
Dus wat is nu precies je vraag?:P
- of iemand bbs velgen et 22 voor je heeft of weet
- of je spacers bij je huidige velgen moet monteren
- of et 22 zeker weten past op de e36 zonder aanlopen
Roedboy
Bericht door Roedboy » 04 apr 2013, 00:11
Ik denk dat het makkelijk past, op zich zou je nu ook al kunnen meten of er nog 16mm bij kan.
Wat betreft spacers, die heb ik op mn VW R32 gehad en ook op mn 328 e46 coupe en nooit problemen mee gehad.
Zolang je voor spacers gaat die op de naaf gemonteerd worden(en de velgen op de spacer), dan denk ik dat je niet bang hoef te zijn. Ik heb zelf spacers gehad van 15, 20 en 30MM per zijde.
Soms had ik wel t gevoel dat er meer spoorvorming was.
Richy
Bericht door Richy » 04 apr 2013, 10:18
Wil idd weten of het wel gaat passen :)
Zelf ben je snel geneigd te geloven dat t wel gaat passen, omdat je gewoon wilt dat t gaat passen ;)
Bedankt Roedboy!
Bericht door Dcreator » 04 apr 2013, 12:22
Met gerolde/klopte spatborden, en niet al te brede banden moet dit wel passen idd :)
Richy
Bericht door Richy » 04 apr 2013, 13:45
Ok super! Achterbanden zijn nu 225 dus dat is niet al te breed.
Hitz
Bericht door Hitz » 04 apr 2013, 14:37
Spacers zouden toch de veel goedkopere oplossing zijn? :whistle:
330d
Bericht door Dcreator » 04 apr 2013, 15:10
Waarschijnlijk wel, maar ik snap Richy goed, ik heb liever ook geen spacers! :)
Hitz
Bericht door Hitz » 04 apr 2013, 15:15
Kun je dat ook onderbouwen?
330d
Bericht door Dcreator » 04 apr 2013, 15:34
Jep,
Wat ik erg belangrijk vind als ik iets aan mijn auto doe, is dat mijn gevoel er goed bij is, bij spacers heb ik dit dus niet! Ik vind het niks dat er een extra los deel tussen de wielen zit, zeker niet als ik de keuze heb om het gewoon 1 object te laten zijn (een lagere ET waarde dus). Ook schijnen ze bij de apk bij spacers soms moeilijk te doen, (denk dat dit in de praktijk vaak mee zal vallen, vooral bij de kleine afmetingen). En in mijn geval had ik spacers van 27mm nodig gehad, dat wordt nogal wat..!
Kortom, het is een persoonlijk dingetje, maar ik kan daarom dus begrijpen dat Richy er ook zo over denkt.
Richy
Bericht door Richy » 04 apr 2013, 16:53
Eens met bovenstaande, maar aanvullend wil het oog ook wat.
De velg met ET22 loopt vanuit de rand dieper naar binnen, waarschijnlijk omdat de velg ook breder is. Als je op google zoekt naar BBS Concave dan zie je wat ik bedoel ;)
Bericht door Dcreator » 04 apr 2013, 17:44
Klopt! dat is met meerdere velgen het geval (zo ook mijn BBS RC035's)
vaak zijn de types voor de grotere bmw's net even wat dikker! :duim:
brolli21
Bericht door brolli21 » 20 apr 2013, 13:13
Spacers zijn voor de APK geen probleem,zolang het wiel maar niet buiten de wielkasten steekt.
Ben zelf keurmeester,en heb hierover weleens met het RDW gebeld omdat ik het niet kon vinden in het APK boek.
Er werd me toe verteld,dat het mag,zolang er dus maar niets uitsteekt,en de boel gewoon met alle bouten vast zit(duh...)
There is a Fine line between Brilliant and Insane.
Alfa 75 Imola Turbo
Alfa 156 VMR25 Madeno
Fiat Panda 1,2 Dynamic
Bericht door Dcreator » 21 apr 2013, 01:25
Ah bedankt voor de opheldering hierover, wist idd al wel dat keuringen het vaak goed vinden, maar de officiele regelgeving was niet geheel duidelijk op dit punt. :duim:
