Rammelend geluid rechtsachter
cfl
een eind geleden ben ik met het rechterachterwiel van mijn BMW E46 CI in een put gereden en sindsdien is er een rammelend geluid merkbaar, je kan het vergelijken met plastic dat tegen metaal slaat.
In de kofferruimte zelf zit alles nog goed vast... Ik vermoed dat het ofwel van de hoedenplank zou moeten komen of van het electro motortje van de rechtse achterruit dat misschien iets los zit van de slag...
Indien je met het linker achterwiel in een put rijdt is er niets hoorbaar, echter is er wel veel lawaai merkbaar als je met het rechterwiel over oneffenheden in de weg rijdt.
Iemand tips?
Alvast bednkt.
Met vriendelijke groeten,
Christof
Iemand tips?
Alvast bednkt.
Christof
Re: Rammelend geluid rechtsachter
Hoi Christof,
Bij mij was ook een rammel hoorbaar wanneer ik over hobbels reed, voornamelijk tijdens het rijden op klinkerwegen met kleine oneffenheden. Het klonk wellicht nog het meest als licht servies wat rammelt.
De boosdoener bleek de schroef van de schokdemper te zijn. Om één of andere reden was de moer (onderdeel 13) aan de bovenkant losgekomen en kon een kapje (onderdeel 12) vrij bewegen tussen de moer en het frame zelf.
Ik heb het probleem kunnen identificeren door met de bank omlaag te rijden. Het was duidelijk te horen achter de bekleding van de kofferbak. De kofferbak bekleding is te verwijderen door de accu kap weg te halen, de twee schroeven los te halen en vervolgens de bekleding weg te vouwen. Haal de bekleding er niet helemaal uit want het terugplaatsen schijnt lastig te zijn. Kleine tip uit mijn ervaring; Klip ook even het achterlicht eruit, dan kun je makkelijker achter de bekleding komen en deze er fatsoenlijk uittrekken. Daarna zul je wat isolatie materiaal aantreffen maar dit is ook weg te vouwen. Hierachter zul je de bevestiging van de schokdemper vinden.
Ik had een "do it yourself" gevonden op het web over hoe de bekleding los te krijgen alleen die kan ik zo makkelijk niet weer vinden. Het spreekt redelijk voor zich overigens, maar ik zal zo nog even verder zoeken.
Succes!
Jeremy
Succes!
Jeremy
||| BMW F36 420i LCI ‘19
Sport |||
cfl
Dag Jeremy,
Erg bedankt voor de snelle reactie en jou tip, ik zal dit bekijken met mijn garagist
en hou je op de hoogte, hopelijk raakt het snel opgelost.
Christof
Christof
En iets kunnen vinden Christof?
Sport |||
cfl
Ja hoor, de ophangingsveer rechts achter was door de klap bovenaan afgebroken, het losse stuk ervan rammelde.
Intussen een nieuwe veer besteld bij de BMW dealer, komende woensdag wordt deze gemonteerd.
Blij dat het opgelost is...
Christof
Christof
Aii, nog redelijk serieus ook... Gelukkig op tijd erbij en snel opgelost.
Sport |||
Zou je kunnen vertellen hoe je hier achter bent gekomen?
Ik kan de binnenkant van de bekleding en isolatie wel loshalen maar weet niet of het van binnenuit te vinden is... dit weekend maar eens aan de slag.
Ik heb de bekleding en isolatie eraf gehaald, maar ik hoorde dan ook duidelijk een rammel in het interieur. Je ziet de veerbevestiging overigens goed zitten, helemaal met behulp van het plaatje. Ook door in de wielkas te kijken waar die ongeveer zit hielp een hoop. Bij mij zat onderdeel 14 er overigens niet (meer) op...
Succes!
Succes!
Sport |||
Zojuist bezig geweest. Met de isolatie los hoor je wel wat geluiden van de bovenkant van de schokbreker, maar dan meer een soort "plakkerig" geluid en geen gerammel.
De 2 buitenste bouten kon ik niet aandraaien, dit zijn de foto's rechtsachter wat er een beetje raar uit ziet:
Heb je toevallig al in de wielkas achter gekeken? Kan namelijk zijn dat die plastic hoes los zit. Vriend van me heeft dat gehad. Ook kan het zijn dat één van je remblokjes los zit. Hoor je het nog steeds tijdens het rijden?
Sport |||
Daar heb ik ook gekeken.
De plastic hoes van de schokdemper (met die ribbels) kon ik naar beneden halen waardoor het metaal zichtbaar was.
Toen ik deze weer omhoog deed bleef hij weer zitten.
"tijdens rijden" in mijn vorige post moet "tijdens remmen" zijn, sorry! Bij mij was het een typisch metaal achtig rammelend geluid achter.
Sport |||
Nee, tijdens het remmen hoor ik niks en ook op hogere snelheid niet. Is echt alleen hoorbaar met bij 30km/u over een klinkerweg.
Misschien is het probleem nu opgelost en zocht ik gewoon te ver.
Nadat ik dit onderdeel los had zag ik dat dit bekledingsonderdeel vastgeklikt moet zitten met een vierkant stuk plastic, dit was niet zo. Misschien veroorzaakte dit het probleem ook. (nummer 8 in deze link http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=52&fg=20)
