Verschil tussen 325,328 en 330Ci
Goedemorgen,
Ik wil graag weten wat het verschil is qua rijeigenschappen tussen een 325,328 en een 330Ci?
Wie kan me daar wat meer over vertellen ik heb gezien volgens de gegevens het verbruik bijna gelijk is maar is dat in de praktijk ook zo? Een 330 heeft dan 40pk meer maar 240 km per uur in Nederland kan toch niet meer.
Ik wil graag wat meer info over deze auto's aangezien ik er nog niet hellemaal uit. Of ik een 325, 328 of een 330 wil.
Wel het liefst een automaat of zijn daar regelmatig problemen mee?
Alle tips zijn welkom
Met vriendelijke groet Walter
Re: Verschil tussen 325,328 en 330Ci
Bedankt voor de link Kevin,
Wat ik er een beetje uithaal dat er niet zo veel verschil is tussen een 328 en een 330.
Maar er wordt wel geadviseerd om een schakelbak te nemen zijn er dan veel problemen met een automaat?
Moeten ze ongeveer na elke 2 ton gereviseerd worden?
mvg Walter
mvg Walter
Zelf nooit in een 328 gereden. Van horen zeggen schijnt deze ten opzichte van een 330i geknepen aan te voelen. Maar dat is voor ieder relatief.
Deze member heeft in het verleden naar mij weten 325, 328 en 330 gereden:
Automaatbakken schijnen gevoelig te zijn wat je hier veelal leest bij die kmstanden. Daar heb ik mezelf nooit in verdiept. Mijn voorkeur was toendertijd. 3 liter, sedan en perse handbak. Automaatbakken heb ik zelf helemaal niks mee.
- Spoiler: Laat zien
BMW E46 330i
328 heeft meer koppel (trekkracht) als een 325 maar evenveel pk. 330 heeft in beide gevallen meer, is dus sneller en heeft meer trekkracht. Automaat heeft op zijn tijd nieuwe bakolie nodig, best prijzig overigens. Kameraad van mij heeft een 330i met handbak, heeft laatst kapot differentieel gehad, ook 180.000km gelopen. Ze zeiden bij de dealer dat door veelal hard en lomp wegtrekken de boel veel te verduren heeft bij een 330i ivm koppel. Maar goed, beetje blazen moet af en toe kunnen.
En een 330 lust in tegenstelling tot de rest een beste slok olie.
Wat vind je een flinke slok olie? Ik heb 2 liter bijgevuld op 15000 km...vond het opzich niet schokkend.
Ik rij overigens automaat, en je lees op diverse plaatsen toch wel dat men adviseert (in tegenstelling tot bijv. dealer/BMW) om de automaatolie te verversen. Prijsopvraag levert een prijs van +- 320 euro op. Dat is spoelen en reinigen, 12 liter olie, filters en pakking + 2 uur arbeid.
Slok olie vind ik onzin, mijn 320CI verbruikt relatief veel olie. 1L per 3000km. (is nu stuk minder nadat er een busje flush spul is ingegaan). Olie verbruik is per motor verschillend of nou 320,323,325 of 330 is maak volgens mij niet uit. Houd er ook rekening mee dat het verbruik met een automaat wel een stukje hoger ligt. Met mij 320CI rijd ik redelijk rustig en rijd 10.5l/100km. Dit doen 330 handbakken beter.
Verschil in verbruik is nihil.
Zou voor de 330 gaan. Heerlijke toerwagen, vooral de 6-bak!
Mijn oude 320CI (bj "99) verbruikte bijna geen olie tussen de beurten door, met stevig trapwerk en veel koude (lees korte) ritjes moest er soms een half litertje olie bij tussen de beurten door.(die ik om de 20.000 KM deed)Littledevil9 schreef:Slok olie vind ik onzin, mijn 320CI verbruikt relatief veel olie. 1L per 3000km. (is nu stuk minder nadat er een busje flush spul is ingegaan). Olie verbruik is per motor verschillend of nou 320,323,325 of 330 is maak volgens mij niet uit. Houd er ook rekening mee dat het verbruik met een automaat wel een stukje hoger ligt. Met mij 320CI rijd ik redelijk rustig en rijd 10.5l/100km. Dit doen 330 handbakken beter.
1l op 3000 KM doet een 330 volgends mij niet eens, ik zou er toch eens achter aan gaan, klinkt niet gezond meer.
Is niet normaal hoor dit olieverbruik.
- Mijn vorige compact had licht olieverbruik bij de klepdekselpakking (Heb ik verholpen) dat resulteerde in 1 liter olie per 2500km. Toen was er ook echt een lek.
- Mijn huidige 328ci heeft in 20.000 km nog nooit bijgevuld hoeven worden. Daar moet ik wel bij zeggen dat hij na 15.000 km een beurt heeft gehad waarbij de olie is ververst.
1 liter bijvullen per 10.000 km zou ik niet van wakker liggen, maar als er vaker olie bij moet is er meestal wel iets aan de hand.
Voor snelheid: 330
Als je gewoon soepel wilt rijden: 320/323/325/328/330
Als je let op het verbruik: 316/318
Grootste verschil in verbruik tussen 6 cilinder motoren is de versnellingsbak.
Overigens hebben de 325i en 330i beiden de M54 die olie zouden verbruiken.
Ach olieverbruik? 1l/15000km is nauwelijks verbruik te noemen... Vooral lokaal verkeer, weinig stad, weinig snelweg. Doe 22000 per jaar, waarvan zeker 17000 lokaal. Dus 1,5l/jaar is niet erg hoor...
Voor weinig verbruik van benzine hoef je echt geen 316 of 318 te kopen.
Mijn 330 loopt gewoon 9,5 liter op 100km. net zo zuinig als een 316 of 318 in de praktijk, maar heel wat meer fun.
En beetje olie verbruik is zeker niet erg.
Before: E46 330i sedan individual
Current: E83 X3 3.0si M-Sport
Een 4 cilinder (316 of 318) is wel degelijk zuiniger. Als ik ging trappen met de 318 kwam ik op 10 liter op de 100km uit. De 330 stond laatst echt op 16 liter per 100km.
Maar dat is niet de vraag van TS.
Simpelweg heb ik destijds de keuze gemaakt voor een 330 omdat er nauwelijks verschil zit in verbruik van de 6 cilinders.
