Start probleem (325i) (update)
Denniz0229
Bericht door Denniz0229 » 24 feb 2013, 19:43
heren,
vanmiddag wou ik even snel een boodschap doen en toen wou me 325i ineens niet meer starten.
normaal ga ik eerst zelf op onderzoek uit, maar gezien de sneeuw hier had ik daar geen zin in.
dus ik heb maar even de ANWB gebeld en die wist mij het volgende te melden:
Toerental sensor defect.
de beste meneer heeft geprobeerd het vermogen even te verhogen door middel van startkabels, alleen mocht dit niet baten.
en omdat tijdens het proberen te starten mijn toerenteller niet uitslaat, ook niet met extra vermogen op de startmotor. hieruit was zijn conclusie dus een defecte toerental sensor.
omdat via het het aantal toeren wat je draait de benzine inspuiting wordt geregeld komt er dus geen benzine in me cilinders. klinkt allemaal plausibel.
alleen nu heb ik de hele middag lopen zoeken op bmwfans.info maar ik kan nergens die toerental sensor vinden.
misschien dat iemand hier weet waar die staat?
ook hoop ik dat jullie hier weten of het inderdaad de toerental sensor kan zijn, of dat dit compleet onzin is?
alvast bedankt voor de assistentie :amen:
Laatst gewijzigd door Denniz0229 op 02 mar 2013, 16:10, 1 keer totaal gewijzigd.
bimmer-jeroen
Re: Start probleem, toerental sensor? (325i)
Bericht door bimmer-jeroen » 25 feb 2013, 22:20
Toerental sensor wordt ook wel krukas sensor genoemd...
Uitgaand van een M50 motor:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
Nr 9.
Denniz0229
Bericht door Denniz0229 » 26 feb 2013, 13:48
inmiddels gevonden ja.
bedankt.
nieuwe komt als het goed is vandaag, hoop dat dit het is.
anders van het weekend een puzzeltocht xD
bimmer-jeroen
Bericht door bimmer-jeroen » 01 mar 2013, 21:53
En is over na het vervangen van de sensor?
Denniz0229
Bericht door Denniz0229 » 02 mar 2013, 16:10
nee helaas niet, heb net de sensor vervangen maar motor slaat nog steeds niet aan.
ook met startspray slaat die niet aan :bang:
ik heb nu dus geen idee meer, hoop dat iemand hier nog wat weet...
Laatst gewijzigd door Rene08 op 03 mar 2013, 13:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote van voorgaand bericht verwijderd, zie de BimmerPortal huisregels m.b.t. quoten
Adriaan323i
Re: Start probleem (325i) (update)
Bericht door Adriaan323i » 03 mar 2013, 08:20
De nokkenassensor kan ook nog problemen geven.
Anders even je inlaattraject controleren op scheurtjes in slangen of iets dergelijks.
Een tempratuur sensor kan ook stuk zijn maar dan moet hij ,slecht maar wel aanpakken.
Succes! :)
BMW, Beste Maar Weer!!!
-BMW E34 525i Sedan
-BMW E30 323i Coupe
-BMW E34 530i Touring
-BMW E46 320i Sedan
-BMW E36 323i Touring
-BMW E36 328i Cabriolet
+BMW E36 316i Coupe
+BMW X5 4.4i V8
Denniz0229
Bericht door Denniz0229 » 03 mar 2013, 13:55
nokkenas sensor gelijk vervangen met krukassensor.
dus die is het ook niet.
inlaattraject is scheur vrij en hij vonkt ook.
denk dat het ergens bij me benzine traject is...
dus eerst maar even filter loshalen :)
bmw brian
Bericht door bmw brian » 03 mar 2013, 14:03
krijgt je motor wel benzine ???
Mijn 318I '91
BMW pure sweedness
dw70
Bericht door dw70 » 03 mar 2013, 14:13
Denniz0229 schreef: ook met startspray slaat die niet aan :bang:
Dan is het geen benzineprobleem dus maar een vonkprobleem.
Bouwjaar van de 325i i.v.m. je beveiligingssysteem. En neem de reservesleutel eens!
bmw brian
Bericht door bmw brian » 03 mar 2013, 14:15
:bang: :bang: nie bij na gedacht haha ik heb hier in de vraagbaak staan: ontsteking niet goed afgestelt (boegies vonken wel ) remedie Controleer de contactpunten afstand en het onsteking tijgstip
Laatst gewijzigd door Rene08 op 03 mar 2013, 14:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn 318I '91
BMW pure sweedness
dw70
Bericht door dw70 » 03 mar 2013, 14:33
dat gaat niet lukken met een elektronische inspuiting van een 325i. Contactpuntjes?? Daß war einmal...
Hij schijnt wel te vonken. Maar met een hulpspray niet aanspringen, dan is de ontstekingstijdstip toch niet i.o. Normaal moet het gelijk boem zijn als je hulpspray spuit.
Trek de stekker eens van je LMM en start dan nog eens.
P.s.: controleer de omgeving van de DME op vocht. In de sneeuw startte de auto niet. En gesmolten sneeuw wordt... Ik hoop niet dat je DME ondergedompeld is met water. Eruithalen en goed de omgeving controleren. Wel even de batterij losnemen voordat je stekker trekt.
Denniz0229
Bericht door Denniz0229 » 05 mar 2013, 09:25
heren bedankt voor het meedenken.
inmiddels ook mijn vaste monteur even geraadpleegd en die wil toch graag dat ik even de benzine toevoer check.
dus dat gaan we zsm even doen.
mocht dat niet baten gaan we het zoeken in de onsteking...
@dw70: ik heb geen sleutel met code, startonderbreking of iets anders elektronisch wat daarvoor in de weg zit.
dus dit kan het sowieos niet zijn.
als me benzine toevoer allemaal in orde blijkt dan ga ik even kijken naar de DME en onsteking.
SDMSIM
Bericht door SDMSIM » 10 mar 2013, 23:37
Rijdt ie alweer??
Denniz0229
Bericht door Denniz0229 » 11 mar 2013, 09:34
benzine pomp deed weinig.
dus nieuwe is onderweg.
gelukkig kon ik alleen de pomp ergens krijgen...
maaral wou me weer oplichten voor een paar meijer...
afhankelijk van het weer gaat die er ZSM in en zal ik even laten weten als die het weer doet.
SDMSIM
Bericht door SDMSIM » 11 mar 2013, 16:04
Hmms oke zei al tegen Bryan dat jij waarschijnlijk langs zou komen :P die dingen zijn origineel inderdaad niet te betalen. Ik heb hem een jaar geleden ook vervangen. Nieuw was ie 360,- van bosch 240,- geloof ik dus ik heb er een tweedehandse ingegooid (wel origineel) voor 6 tientjes :p
