Kabelbreuk achterklep
Elfredovich
Bericht door Elfredovich » 13 feb 2013, 22:55
Hallo!
Ik ben nieuw hier (wel netjes voorgesteld ;-) en heb het volgende probleem.
Mijn ruitenwisser achter, de achterruit verwarming, de ruitensproeier en het raampje werken niet....
Na wat rondneuzen op verschillende fora weet ik inmiddels dat het waarschijnlijk een kabelbreuk is in de scharnieren van de achterklep. Wat ik ook begrepen heb is dat als je de kabelbomen goed wil bereiken dat je het ruitje moet openen en er zo het best bij kan. Maar goed het ruitje kan dus niet open.....
Is er een manier om het ruitje van binnenuit met de hand te openen?
Zo ja hoe?
Zo nee hoe kan ik dan het best bij de kabelboom komen?
Wellicht zijn er mensen die dit al eens gedaan hebben en die misschien nog meer tips hebben. Ik ben van plan om hier zaterdagmorgen eens naar te gaan kijken.
Laat maar horen! :)
MaasMaster
Re: Kabelbreuk achterklep
Bericht door MaasMaster » 14 feb 2013, 11:15
- The proof of intelligent life on other planets lies within the fact that NONE of them bothered to contact us.
- Gun control means: using BOTH hands!
E61 525D 2005 "Luther"
Correct Craft Ski Nautique 2001 "Yasmine"
Elfredovich
Bericht door Elfredovich » 15 feb 2013, 10:36
Hey bedankt daar kan ik denk ik wel wat mee.....
Eerst even uitzieken en dan zal ik eens een poging wagen.
Laat wel even weten of het gelukt is.
Elfredovich
Bericht door Elfredovich » 16 feb 2013, 12:18
Nou het openen van het achterruitje is gelukt.... Appeltje eitje.
Echter de kabelbreuk is nog niet boven water....... :-(
Ik heb het rubber dat om de kabelboom (aan de rechterkant van achter gezien) zit zover als mogelijk omhoog gedrukt maar ik kan zo niets zien.
Iemand suggesties? Kan iemand aangeven op welke plek de breuk meestal zit?
Ik zal ff proberen een foto te posten.
Elfredovich
Bericht door Elfredovich » 16 feb 2013, 17:32
OK..... het schaamrood staat me op de wangen....
Het was dus geen kabel breuk.....
Eind van de middag is er een maat van me langs geweest met zn multimeter.
Op de ruitenwissermotor stond gewoon stroom dus kabel moest goed zijn.
Ook de schakeling werkte......
Wat blijkt? zekering (nr15) kapot :gek: :gek:
Hoe dom.
Nieuwe zekering er in en de ruitenwisser en de sproeier werkten weer.
Toen de schakelaar van het ruitje. Hier was de zekering wel goed. Toen de schakelaar van het raam geschroefd en door gemeten; geen reactie. Conclusie is dus dat het knopje niets doet.
Al met al is alles opgelost maar het had een stuk sneller gekund! :gek:
