Beste Forum leden,
Onlangs een nieuwe e46 coupe aangeschaft alleen werkt de deur greep van de bijrijders kant helemaal niet meer.
Erg vervelend moet nu het raam openen met de sleutel en dan van binnen uit de deur openen.
Heeft iemand enig idee hoe deze greep te vervangen/ repareren is?
Alvast bedankt.
gr. Dedmer
Deur kruk e46 coupe werk niet meer
Re: Deur kruk e46 coupe werk niet meer
Zelfde euvel gehad met een andere E46, voorzover ik weet schijnt het nog wel een ... klusje te zijn, afhankelijk wat er Scheelt.
Waarschijnlijk is het kabeltje los geschoten, of je moet hem afstellen, als je het portier open hebt zie je drie torx bouten van het slot. daarnaast zit de afstel schroef (onder het afdek dopje)misschien kan dat nog helpen.
Hopelijk is het het laatste, het eerste is te doen maar zoals eerder beschreven.
Succes.
Succes.
dedmer91
Dankjewel, waarschijnlijk zal afstellen niet meer gaan als ik het zo inschat. Wanneer het kabeltje los geschoten is, moet dan het deurpaneel er ook uit?
gr. Dedmer
gr. Dedmer
- costerleone
Wat je ook nog even zou kunnen proberen is,
Deur openen en zie je een klein zwart dopje zitten ergens waar je slot er in valt.
Dopje er uithalen met schroevendraaiertje en daar zit ook een torx in.
Daar kan je nog wat mee stellen het aangrijpings punt van je handvat zeg maar.
Zelf perongeluk een x te veel naar links gedraaid waardoor mijn handgreep ook niet meer werkte.
toen deur geopend en weer strakker gedraait en werkte weer prima.
Zou je ook nog even kunnen proberen.
Voor het afstellen zoals we beschreven hebben, hoeft de deur bekleding er niet af, omdat je deze stelt via de zijkant van de deur.
mocht het dus een kabeltje zijn dan moet je dit dus eerste demonteren, even via youtube, en mocht je daar niet uitkomen dan kan je altijd wel even een kopie krijgen van hoe het te doen (haynes manual).
Voor degenen die via de zoekfunctie hier terecht komen. Bij mij was een losgeschoten kabel het probleem. Zie dit topic voor mijn oplossing:
viewtopic.php?f=33&t=49741
