Cruise control defect
Sjoerd87
Bericht door Sjoerd87 » 16 jan 2013, 19:12
Hallo allemaal,
Ik heb een BMW 318 touring van 2003.
Alleen 1 probleempje de cruise control doet het niet. Het lampje gaat wel branden met de aan en uit knop.
Hij reageert verder helemaal niet. Ik heb de auto al uit laten lezen maar er komt geen enkele foutcode uit.
Heeft iemand ervaring hiermee? En heeft die een oplossing voor mij
Met vriendelijke groet,
Sjoerd
daNpy
Re: Cruise control defect
Bericht door daNpy » 16 jan 2013, 19:21
Mocht de actuator defect zijn heb ik die nog wel een voor je :)
REVIN short shifters! Voor bijna alle BMW's.
6-naar-4 of 8-naar-4 cilinder toerentalsignaal omvormers, voor als de codeerpluggen niet verkrijgbaar zijn.
De AutoFans.nl Trackday kalender!
Rene08
Bericht door Rene08 » 17 jan 2013, 09:37
Welkom op BimmerPortal Sjoerd! :zwaai:
We hopen dat je hier op het forum de oplossing voor je probleem kunt vinden.
BimmerPortal Huisregels schreef:2.5) VOORSTEL TOPIC
Stel jezelf voor met je gebruikersnaam in het onderwerp in het gedeelte: stel jezelf voor
Mr.Thomas
Bericht door Mr.Thomas » 17 jan 2013, 10:17
Misschien een hele stomme vraag: maar als je cruise control lampje aanstaat heb je nog wel op het bovenste knopje ernaast gedrukt om het toerental vast te leggen?
Vinnie_86
Bericht door Vinnie_86 » 17 jan 2013, 15:45
Laat de koppeling sensor bekijken.
Ik gok dat het daar aan ligt.
Van 0 naar bekeuring in minder dan 10sec.
E46 320td compact 180pk 431nm.
Sjoerd87
Bericht door Sjoerd87 » 17 jan 2013, 22:20
Ja op de manier zoals die moet werken werkt die helaas niet.
Als de koppelings sensor niet goed is zou deze een fout moeten aangeven toch?
Gr sjoerd
Vinnie_86
Bericht door Vinnie_86 » 17 jan 2013, 23:03
Niet altijd.
Het is geen losse module of een echte sensor.
Eigenlijk een aan/uit schakelaar (drukschakelaar)
De computer ziet niet dat deze defect is, kan ook niet.
Dus bij defect ziet de ecu dat hij met ingetrapte koppeling is en dus de CC word niet geactiveerd maar gaat wel aan.
Dus eruit halen en even controleren met een multimeter.
Sjoerd87
Bericht door Sjoerd87 » 18 jan 2013, 21:43
Duidelijk verhaal! Bedankt vast, ik ga hem van de week controleren! Ik kom er op terug.
sethhendriks
Bericht door sethhendriks » 04 feb 2013, 00:08
ik heb sinds vandaag het zelfde probleem...
de stekker en al eens afgehad, zekering an gecontroleerd niets te vinden.
laamje gaat aan en ook uit met de knop, maar reageert idd nergens op.
ik heb hem gisteren nog gewoon gebruikt in Duitsland.
Sjoerd87
Bericht door Sjoerd87 » 13 feb 2013, 21:17
Het heeft even geduurd maar naar uitzoeken lijkt het dat er geen cruise control op zit. Wel stuurbediening maar verder lijkt er niks te zijn. Weet iemand als je dit achteraf werkend kan krijgen?
