Groot probleem met de computer van mijn E46
Hey medeforum gebruikers.
Ik ging vanavond met een kamaraad even mijn auto uitlezen.
Met het programma INPA.
Nu het volgende de beste kamaraad die klikt ergens op ( Energiebesparing ) van de auto.
Heeft die perongeluk op AAN gezet nu viel de radio en binnenverlichting uit !
Maar nu het volgende hebben het weer geprobeerd aan te zetten met gevolg.
Dat nu alleen de binnenverlichting het weer maar mijn radio niet.
En telkens als ik hem weer wil aanzetten geeft die fouten aan met het proberen van de componenten aan te zetten.
Hoe krijg ik dit weer werkend ik kom er niet mee uit loop helemaal vast als iemand in de buurt van drenthe/Groningen mij kan helpen graag of via het forum.
Laatst gewijzigd door scoopyy op 08 jan 2013, 17:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Bmw E46 320D 170 PK.
Pakket
eleulu
Re: GROOT PROBLEEM !!
de kabel van de radio eruittrekken, en het auto terug uitlezen, en de energiebesparing uitzetten en terug de radio aansluiten.
als dat nie gaat lukken is het rijden naar bmw servicee
Geeft ook SG Fouten aan ? iemand een idee
En geeft het chassisnummer ook niet meer weer
Pakket
- Marcel RSD
Ik denk dat je eens de accu een 15 min moet losgooien en weer aansluiten. Grote kans dat je probleem dan weg is.
Sommige opties in INPA kunnen desastreus uitpakken als je niet wet wat je doet. Bijv de synchronisatie tussen DME en EWS is er ook zo een.
Gr,
Gr,
Showroom:
viewtopic.php?f=104&t=26506
Mods:
- Evolve carbon air intakes
- Evolve IATS relocate
Mods:
Re: Groot probleem met de computer van mijn E46
Heb inmiddels alles al geprobeerd.
Resetten via computer ook met 30 min losgekoppelde accu polen.
Mag allemaal niet baten Radio blijft on-bedienbaar.
Moet Donderdag naar de BMW Specialist ik hoop dat het al met al mee valt.
Lig er gewoon wakker van die ellende.
Pakket
Re: Groot probleem met de computer van mijn E46 ( UPDATE )
Zo ben vanmiddag naar de BMW Specialist geweest.
Die hebben hem uit de Energiebesparingsmodus gehaald door het te wissen uit de ECU.
Maar daarna deed mijn Radio het nog niet.
Dus hebben ze een andere Radio er op gehad.
En die deed het wel maar ik vindt het gewoon vreemd dat die op zelfde ogenblik uitging.
En verder ja mijn verlichting van de Radio doet het wel maar alleen het Display niet.
En dat vindt ik vreemd want de zekering is ook niet kapot.
Dus denk ik ergens dat de Radio niet kapot is.
Dat er een ander probleem is bijvoorbeeld misschien moet de Radio opnieuw ingeleerd worden kan dat ?
Pakket
eleulu
een radio moet niet ingeleerd worden alst hij niet met code is, beschikt de radio een code?
Afgelopen weekende mijn Radio.
In een andere E46 aangesloten om te kijken of die echt kapot was.
Inderdaad helaas overleden ging niet aan.
En de Radio van mijn kamaraad ging wel aan in mijn auto gelukkig.
Dus aankomend weekend een mooi Dynavin multimedia systeem halen
:P
Leuke upgrade
Leuke upgrade
Pakket
