Elektrische storingen bij vochtig en koud weer
Stephan S
Bericht door Stephan S » 12 dec 2012, 20:58
Ik vroeg mij af of iemand deze problemen herkent of zelf ook heeft gehad misschien bij een E46.
Probleem is als volgt. Bij vochtig en koud weer dus eigenlijk alleen in het winterseizoen heb ik af en toe binnen de eerste 10 minuten van een rit dat het lijkt of bijna alle elektrische systemen gaan herstarten. Soms wel drie keer achter elkaar. Een aantal lampjes gaan op dashboard gaan branden waaronder ASC, airbag, handrem, accu, etc. Ook mijn radio/navigatiescherm gaat volledig herstarten en dan het gekke als alles na 5 seconden weer normaal is mijn mistachterlichten gaan branden. Ik kan deze ook niet meer uitzetten via de knop.
In het begin was het af en toe ook zo dat mijn halogeenpitten van mijn koplampen kapot sprongen. Uiteindelijk heb ik maar xenon ingebouwd en vangen de ballasten de piekspanningen op. Ik ga er van uit dat het piekspanningen zijn omdat de pitten kapot sloegen.
Zodra de auto warm is gebeurt het niet meer. Ook niet meer na een stop van bijvoorbeeld een uur.
Maar in de ochtend of na het werk komen de problemen weer binnen 10 minuten.
In het voorjaar en de zomer heb ik hier helemaal geen last van. Dus eingelijk alleen bij vochtig weer en onder de 4 graden ongeveer. Best vervelend dus.. Misschien hebben jullie tips waar het vandaan kan komen?
Laatst gewijzigd door Stephan S op 18 dec 2012, 12:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Vinnie_86
Re: Elektrische storingen bij vochtig en koud weer
Bericht door Vinnie_86 » 13 dec 2012, 09:27
Heb je een cd/navi wisselaar in de achterbak?
Vochtig weer en slechtere contacten in de achterbak zorgen vaak voor problemen.
Haal de stekkers uit de apparaten en spray ze in met contactspray.
Kijk de draadboom na die naar je achterklep gaat na op kabelbreuk.
Wat je ook kan proberen is een vochtmeter in de achterbak leggen om te kijken of het erg vochtig daar is.
Een vochtvreter in de buurt van de apparaten werkt vaak erg goed (heb ik altijd standaard in een auto liggen)
Van 0 naar bekeuring in minder dan 10sec.
E46 320td compact 180pk 431nm.
Stephan S
Bericht door Stephan S » 13 dec 2012, 14:32
Bedankt! Ik zal het eens onderzoeken.
Ik heb mijn CD wisselaar vervangen voor een GROM apparaat. Maar met beide het probleem.
Laatst gewijzigd door Rene08 op 13 dec 2012, 20:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Stephan S
Bericht door Stephan S » 17 dec 2012, 10:51
Waar ik ook achter ben is dat het alleen maar gebeurt onder het rijden. Ik starte de auto vanochtend en kreeg een telefoontje voor 10 minuten. Onder het stationair draaien bleef alles in orde. Na het gesprek reed ik 10 meter in mijn straat en alles gaat herstarten.
Dus zodra de auto in beweging is treden de storingen op i.c.m. vochtige weer omstandigheden.
Stephan S
Bericht door Stephan S » 19 jan 2013, 22:01
Opgelost! Defecte spanningsregelaar van mijn Valeo dynamo.
