BMW 323 start niet meer na onderhoud?
BMW start niet meer na beurt/onderhoud.
Ik heb mijn bmw rijdend in de schuur geplaatst. Daarna heb ik mijn lambda sensoren en radiateur vervangen.
Nadat ik dat netjes heb gemonteerd, liep de bmw nog. Ik heb toen moeten wachten op mijn onderdelen dus de bmw heeft inmiddels 2 weken stil gestaan. Daarna heb ik oliefilter, luchtfilter, bougies en olie vervangen. Nu wil hij niet meer starten. Startmotor draait wel, motor slaat niet aan.
Wat is het probleem? Help Meeee!!
Laatst gewijzigd door MKK op 30 nov 2012, 13:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: BMW 323 start niet meer na onderhoud?
De eerste verdachten zijn de bougies, weet je zeker dat je de kappen goed op de bougies hebt gedrukt en dus contact maken en of de stekkers op de kappen goed vast zitten?
De overige onderdelen die je vervangen hebt hebben niets met het wel of niet starten te maken, de lambdasondes wel maar deze deden het nog voordat je de auto twee weken stil gezet hebt.
PS: zit de stekker voor de LMM aangesloten?
Zou het nog een keer na kunnen kijken. Hij sloeg gister wel aan. Liep heel onregelmatig en toen ik gas gaf tot 1500 toeren viel die weer uit. Bedankt igg!
Accu ff een 30 minuten afkoppelen. Dan is de computer gereset... Kan zijn dat hij oude verkeerde waarden in het geheugen heeft..
Steel niet, de overheid duldt geen concurrentie!
Als de LMM niet is aangesloten loopt de auto wel gewoon dus dat kan het niet zijn lijkt me?
Verder zou ik de auto eens uitlezen, heb je zelf een BMW scanner 1.4? Als je toch zelf je onderhoud doet lijkt het me geen verkeerde aankoop, ik was minder dan 30 euro kwijt.
Kan de accu zwak zijn na twee weken stilstaan?
2005 BMW 330i e90 N52
1994 Mercedes E280 M104
Ex- 2001 BMW 330i e46 M54
Het opnieuw aansluiten van de stekkers van de lambadasondes kan er wellicht toe geleid hebben dat de twee dichtbij elkaar gelegen stekkers verkeerd zijn aangesloten. Verwissel deze eens en kijk eens wat het dan doet. Ik heb het zelf een keer gehad nadat het spruitstuk ed waren gedemonteerd. Het onjuist aansluiten leidt tot klachten zoals door jou beschreven... Ik ben benieuwd naar je reactie
Beamer loopt inmiddels weer. Dank jullie wel voor de reactie's
En waar lag het nou aan? Is ook wel interessant voor ons om te weten
Ja, wat was het?
Wat was de oplossing?
Het enige verschil tussen mij en een krankzinnige, is dat ik niet krankzinnig ben...
Quintet-33 1.5(TI carbs)-Civic–Lancer-MX3 V6-Scorpio V6-Cosworth V6 -A6 V6-A4 1.6-V40 1.9D(chip)–Megane 1.9D(chip)-E46 330i (chip)-156SW1.9JTD(chip)-Chevy2.0TDCI(chip)
