Kleinigheid met cruise controll
Klein vraagje betrekkende de cruise control,
Iederekeer als ik een tijdje op de cc heb gereden, en ik wil daarna as geven, is het en of het pedaal blokkeert.
Moet dan redelijk hard op het pedaal duwen, en dan schiet de auto harder vooruit, als nodig.
Heeft iemand hier ervaring mee, of evtueel een oplossing?
Gr. Huubke
Gr. Huubke
Re: Kleinigheid met cruise controll
Niemand die er iets van weet?
staat de CC dan nog ingeschakeld? Dan hoort en blijft dat zo. Anders zou ik 't niet weten
Een M43 motor zeker?? 318 of 16i van '98 tot 2001??? Als dat zo is demonteer de gasklep en maak hem schoon van binnen.
Succes
Succes
Ja, betreft een 318 uit 2000
Dat is een M43 motor. Gasklep verwijderen is niet zo moeilijk zie linkje http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/35/89 even netjes schoonmaken van binnen en hij kleeft niet meer.
Succes!
Succes!
Laatst gewijzigd door Rene08 op 18 nov 2012, 21:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik had hetzelfde probleem, heb mijn gaskabel goed doorgesmeerd met olie.
Probleem is nu verholpen. Hiervoor heb ik wd40 gebruikt echter werkte dit maar een paar dagen.
Gaskabel kun je in je motorruim zo losmaken, even omhoog houden en wat olie erin laten lopen.
