Olie lekkage 318i e46 oliefilterhuis?
mevlut0405
Bericht door mevlut0405 » 10 nov 2012, 10:11
Hallo allemaal,
Zoals de titel het al deels aangeeft heeft mijn bmw een olielekkage. Ik ben hier achter gekomen toen vorige week mijn automaatbak een oliewissel/flush beurt kreeg. Heb de oliespoor gevolgd en ben uiteindelijk bij het filterhuis gekomen. Is dit een bekend probleem?
Ik heb zelf enige research gedaan en het bleek een bekend kwaal te zijn. Er wordt iets verteld over een plastic buisje en een o-ring wat na enige tijd lekt dooruitdroging.
Iemand een idee wat dit zal kosten om het te laten maken?
BMW E90 320D 2006 AUTOMAAT
BMW E90 318i 2007 HANDSCHAKEL
bmwpeter
Re: Olie lekkage 318i e46 oliefilterhuis?
Bericht door bmwpeter » 10 nov 2012, 10:19
De O-ring wordt standaard bij het oliefilter geleverd, setje kost circa 10 euro bij de BMW-dealert.
Je zou ook eerst even kunnen proberen of je de dop van het oliefilterhuis iets aan kunt draaien, vast is vast natuurlijk ;)
mevlut0405
Bericht door mevlut0405 » 10 nov 2012, 10:30
Bedankt voor de snelle reactie! Heb dit echter al geprobeerd, echter lekt hij bij de oliefilterhuisbevestiging. Dit had ik erbij moeten vermelden.
Misschien dat er een pakking tussen zit wat niet meer goed is?
bmwpeter
Bericht door bmwpeter » 10 nov 2012, 10:42
Hmm dat kan ik me niet meer goed voor de geest halen maar als er boutjes of moertjes te zien zijn dan moet er ook een pakking tussen zitten.
Heb je de boel al eens helemaal schoongemaakt met ontvetter of remmenreiniger misschien dat je het dan nog beter waar de lekkage zit.
Schoonmaken en motor weer laten draaien dan zou je het begin van het olielekje moeten kunnen vinden.
mevlut0405
Bericht door mevlut0405 » 10 nov 2012, 10:44
Dat heb ik al gedaan. Hij lekt tussen de oliefilterhuis en het blok.
Ik heb niet op bouten of moeren gelet, hier zal ik vandaag naar kijken
Patrickk
Bericht door Patrickk » 10 nov 2012, 11:00
Er even van uitgaan dat het bij je filterhuis is en dat je een M43 hebt:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... il_filter/
Zou het nummer 6 kunnen zijn. Het kan ook de ring in de dop zijn en die zou bij je filter (MANN) ingesloten moeten zijn.
AlexS
Bericht door AlexS » 10 nov 2012, 11:01
mevlut0405
Bericht door mevlut0405 » 10 nov 2012, 15:19
Hij lekt idd bij nr6 daar!
