Gebonk bij rijden/afzetten motor
frankyman
Bericht door frankyman » 09 nov 2012, 18:43
Bmw lovers :///m: :)
Ik heb sinds een tijd dat als ik mijn 320D uitzet, de motor even 3x 'bonkt' dit voel/hoor je door de hele auto...
Ook tijdens het rijden als ik over een verkeersdrempel/put/ hobbel rij, hoor ik voor even wat gebonk, wat kan dit zijn?
De hydrolagers zijn onlangs vervangen.
Ik zat zelf aan de motor rubbers te denken maar weet het niet zeker..>
Grtz
E46 320D sedan
E36 328I cabrio
montana81
Re: Gebonk bij rijden/afzetten motor
Bericht door montana81 » 09 nov 2012, 21:33
Motor rubbers kan je zelf testen, even met zn 2en zijn. 1 persoon zet de auto in zn 1 voet op de rem en de koppeling op laten komen met wat gas. Je ziet dan de motor omhoog komen en je kan zo zien of de rubbers afgescheurd zijn. Probeer dit ook in de achteruit dan kantelt de motor de andere kant op en kan je het andere rubber controleren.
Succes
ArnoldC
Bericht door ArnoldC » 11 nov 2012, 00:36
Klinkt inderdaad als een motorsteun die af is. Zou ze dan gelijk beide vervangen, dan loopt hij stationair ook zonder trillingen! Om deze reden heb ik ze vervangen. Bekend euvel bij deze motoren als ze wat meer gedraaid hebben.
frankyman
Bericht door frankyman » 11 nov 2012, 15:58
net de truc van montana81 geprobeerd, en zowel mijn pa als ik zagen alle 2 geen beweging in het motorblok... dus we gaan nog even verder zoeken :gek:
E46 320D sedan
E36 328I cabrio
