Huilend geluid e46 330
GreyCooperS
Bericht door GreyCooperS » 19 okt 2012, 19:25
Guys,
Sinds vandaag het ik, wanneer ik boven de 120 - 130 kom een huilend / fluitend geluid in de auto.
Ik heb geprobeerd het op film vast te leggen, maar door het afrol geluid is het bijna niet te horen
He tis niet echt toerental afhankelijk en ook niet of ik wel of niet gas geef. Het lijkt een beetje op een geluid wat door wind wordt veroorzaakt, maar is duidelijk IN de auto te horen..lijkt zo ter hoogte van de pook te komen...
Als ik een beetje met het gas speel, kan ik het geluid laten verdwijnen (iets gas bij) of juist harder maken door iets te minderen...
Heb:
- Airco aan en uit gezet, alsmede de blowers
- Navi unit uitgezet (althans beeldscherm)
- Rubbers rond de ramen bekeken bij thuiskomst, niets bijzonders te zien
- Ramen goed omhoog gedaan, en de achterste ramen goed gesloten
Voor de zekerheid ff t filmpje erbij, maar zoals gezegd lastig te horen...mss zijn de symptomen bekend??
http://youtu.be/n8Px6R1AXwY
Rond de 34 sec hoor je t een beetje
matheeuwissen
Re: Huilend geluid e46 330
Bericht door matheeuwissen » 19 okt 2012, 19:44
Komt het niet achter uit je cardan? Ik hoor namelijk niks op je filmpje. Dus ik gok maar iets.
Curt
Bericht door Curt » 19 okt 2012, 19:57
Ik hoor hem ook fluiten, vooral als je het gas loslaat, vreemd
mevlut0405
Bericht door mevlut0405 » 19 okt 2012, 21:35
Je differentieel misschien?
BMW E90 320D 2006 AUTOMAAT
BMW E90 318i 2007 HANDSCHAKEL
Hugo M
Bericht door Hugo M » 19 okt 2012, 22:36
google maar eens op: metal whistle e46
Ik heb dit zelf ook, dit is bij een bepaalde stand van je gaspedaal op te roepen. -_-
Als je je raam opendoet hoor je het buiten de auto ook duidelijk.
Binnen komt het best wel hard over helaas.
Ik heb echter geen klachten met vermogen of wat dan ook, ik rij of iets langzamer of meestal wat harder :///m: om dat geluid te omzeilen.
Ik hoor dit geluid vanaf april/mei, bij aanschaf van de auto in maart is me niets opgevallen.
Meningen lopen uiteen.
Het zou bij de e46 horen, dit zou kunnen dat de inlaatluchtstroom een piepend geluid geeft. (werveling langs gasklep)
Ik lees ook e.e.a. over het elleboogje wat aan je gasklephuis zit, dit zou een gaatje kunnen hebben.
Het enige verschil tussen mij en een krankzinnige, is dat ik niet krankzinnig ben...
Quintet-33 1.5(TI carbs)-Civic–Lancer-MX3 V6-Scorpio V6-Cosworth V6 -A6 V6-A4 1.6-V40 1.9D(chip)–Megane 1.9D(chip)-E46 330i (chip)-156SW1.9JTD(chip)-Chevy2.0TDCI(chip)
AlexS
Bericht door AlexS » 20 okt 2012, 06:34
klinkt in mijn oren 'gewoon' als je differentieel. Zou misschien ook nog je cardan tussenlager kunnen zijn. Als het je diff is kan je verse olie proberen maar dan houdt t al rap op vrees ik.
GreyCooperS
Bericht door GreyCooperS » 20 okt 2012, 08:34
Ik heb nog 6 mnd bovag garantie, dus ik ga er zeker mee terug.
Dank voor jullie suggesties, dan kan ik wat gerichter aanwijzingen geven bij t "klagen".
Andere suggesties zijn uiteraard welkom!
GreyCooperS
Bericht door GreyCooperS » 23 okt 2012, 13:47
Aanstaande donderdag gaat de auto terug, om naar het geluid te laten kijken.
Voor zover ik info heb kunnen vinden heb ik mijn "hoop" gezet op de "lower intake" die vervangen dient te worden.
Differentieel hoop ik niet, maar aan de andere kant...blijft garantie werk.
Ik houd jullie op de hoogte wat er uit komt.
kees roeleveld
Bericht door kees roeleveld » 24 okt 2012, 21:04
Tussenas ophanglager lijkt mij, deze moet dan met wat meer voorspanning worden gemonteerd.
M8 moeren van de bevestiging aan de bodem oplossen en iets naar voren schuiven en opnieuw proberen.
Bodemplaat werkt als klankboard, is het dan minder of weg dan zou je kunnen overwegen het ophanglager te vervangen en dan gelijk de bij te leveren isolatieband boven de lagersteun monteren.
DJLeonardo
Bericht door DJLeonardo » 24 okt 2012, 21:32
Sow Kees, waar komt die kennis vandaan? Klinkt alsof je er verstand van hebt. Monteur toevallig? :)
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
kees roeleveld
Bericht door kees roeleveld » 24 okt 2012, 21:40
Ja, vroeger wel geweest in de tijd van de 02tjes nu alleen liefhebber van de e46.
Heb er al een paar gehad en er heel veel mee meegemaakt.
Doe alles zelf met veel succes.
GreyCooperS
Bericht door GreyCooperS » 25 okt 2012, 08:35
Bedankt voor de aanvulling..ik ga gewapend met deze mogelijke oorzaken vanmiddag de auto wegbrengen...
...uiteraard de laatste twee dagen geen geluid meer te bekennen, maar goed :bang:
danielk
Bericht door danielk » 25 okt 2012, 08:53
GreyCooperS,
Ik heb dit geluid ook op mijn 320d. Tot hoofdbrekens toe over nagedacht. Mogelijkheden zijn: tussenaslager, turbo, poelie, gasklep, differentieel etc.. Veel in ieder geval. Ik denk dat je de tussenaslager en differentieel kunt uitsluiten, dat klinkt anders en komt van onder/achter de auto vandaan + dat het bij verschillende snelheden in toon zou moeten verschillen.
Mijn specialist wist niet wat het was en zei dat ik me er niet druk over moest maken. Maar het is iritant. Ik ben op gegeven moment naar de doe het zelf garage in westbroek gegaan om eens te kijken of ik de poelies en wieltjes van de multiband kon invetten. Daar gesproken met de eigenaar die zei dat het waarschijnlijk toch de turbo was en dat deze geolied word door olie uit het blok, en dat je dus de juiste olie moest hebben. Ik heb toen de olie vervangen met de correcte olie. Maar ik heb ook hier en daar wat vet op de poelie gespoten. Ik moet zeggen dat het gefluit aanzienlijk minder is geworden. En ik denk dat het komt door de olieverversing met de juiste olie. Succes iig. en laat ajb. weten hoe je het geluid eventueel verholpen hebt.
daniel.
suikerstuutje
Bericht door suikerstuutje » 28 okt 2012, 10:25
En? :driving:
Patrickk
Bericht door Patrickk » 28 okt 2012, 10:33
Ongeveer 2 jaar geleden begon bij mijn oude auto ook een zoemend geluid.
Konden dit niet thuisbrengen. Banden wissel enz enz, niets hielp.
Toen begon het boven de 100.
Deze zomer reed ik weer in die auto en het begon al bij 60. Radio hard aan om nog wat te horen.
Bleek de achterste kruiskoppeling te zijn van de cardanas te zijn.
Deze vervangen en het is weer heerlijk rustig in de auto.
Mijn zussie die rijd in deze auto gevraagd of ze de volgende keer wat eerder langs wil komen met problemen.
Vrouwen en auto's..........
