ik heb in mijn E46 standaard een GSM houder die volgens mij aangesloten zit op het systeem.
Vandaag via een kennis de oude Nokia 6310i ontvangen die hierin past: niet nodig om een luxe GSM te zijn zolang het maar werkt.
Radio staat aan, ik zet plaats de Nokia in zijn houder en dan ..... radio uit
Niets doet het op de gsm na die echter niet via de speakers gaat.
Kan deze ook niet opnemen met de knop op het stuur, er gebeurd namelijk niets.
Geluid gaat wel af, kan opnemen door op de knop van de GSM te drukken maar dan houdt het op.
Mijn radio is bekend
Mijn houder ook
Dat er reactie is mag duidelijk zijn want zodra de GSM is ingeplugd in de houder gaat de radio uit.
Wat doe ik verkeerd of wat ik precies doen om het te laten werken.
