Bmw telefoon naar bluetooth
KhloeMason
Hallo allemaal....
Ik heb een originele bit2 in mijn 330d touring zitten... Nu wil ik deze ombouwen naar bluetooth... Heb al op het forum gelezen dat dit mogelijk is en meerdere dit al gedaan hebben... maar niet duidelijk hoe, en vooral over de pinbezetting in de ulf stekker. Heb al een pairing button en een ulf gescoord. Heb ik nog meer nodig? Wilde vandaag mijn bit2 module zoeken, maar kan die niet vinden en heb geen zin om de halve auto af te breken... Iemand die weet waar deze module zit bij een e46 touring van 2003? In ieder geval niet linksachter..
Grt Patrick
Grt Patrick
- Marcel RSD
Re: Bmw telefoon naar bluetooth
Touring ligt ie onder de bekledng in het midden achter de achterbank. Ik ben er een die zijn bit2 heeft omgebouwd. Pairing button is niet nodig als je Navcoder hebt, ULF heb je al. Nu nog de 54 pins stekker (part 4E0 972 144 van audi a € 3) en dan kun je gaan beginnen.
Heb je al een electrisch schema ? Ik raad je aan om de originele stekker te gebruiken om de niet gebruikte kabels in te laten zitten.
Ik heb geen ejectbox meer, maar merk dat mijn batterij van mijn mobiel snel leeg raakt door de actieve bluetooth verbinding. Hiervoor wil ik een mini USB adapter voor de sigaretten aansteker kopen. Moet wel 1000mA zijn (die van de iPhone), dan wordt de telefoon steeds geladen op langere ritten.
Showroom:
viewtopic.php?f=104&t=26506
Mods:
- Evolve carbon air intakes
- Evolve IATS relocate
Mods:
KhloeMason
Waar bedoel je in het midden achter de achterbank? Daar waar ook de bm54 module zit? Want daar zit hij bij mij in ieder geval niet..... Ik heb elektrische schema's..... maar of dit de goede zijn?
grt Patrick
grt Patrick
- Marcel RSD
Dat is wel de plaats bij een E39. Ik ging ervan uit dat dat dezlfde locatie zou zijn. Maar volgens Bavarian zit de ULF achter de navi en dan weer achter de bekleding. Aardig wat werk om uit te bouwen lijkt mij zo
http://bavariansoundwerks.com/product-e ... _-_E46.pdf
Ik kan je wel een schema van de stekker sturen die ik heb gebruikt voor mijn e39
Of je gebruikt deze die op een E46 is toegepast
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showth ... did=122802
Showroom:
Mods:
Mods:
KhloeMason
Bedankt voor de info.... Het is allemaal gelukt.. Het was gewoon plug en play.... Heb nog wel bij dealer netjes de ulf laten programmeren.....
- Marcel RSD
Ik zie pas dat die van jou van 2003 is. Dat is idd plug en play. Tot 03-2002 was ompinnen nodig. Daarna plug en play van Bit2 naar BT.
Maar een geweldige verbetering. Veel sneller contact met de unit en geen telefoonboek synchro meer.
Showroom:
Mods:
Mods:
khloemason, was de bit2 defect dat je alles hebt verwijderd?
KhloeMason
Nee, was niet defect.... Maar wilde bluetooth hebben... Dus heb ik nog een module en telefoon en houder over.....Mag weg tegen een aannemelijk bod...
Grt Patrick
Grt Patrick
