tikkend geluid voortrein
bx6cT5
Bericht door bx6cT5 » 11 okt 2012, 08:14
Beste leden ,
Ik ben onlangs nogal hard tegen de stoep gebotst met als gevolg velg kapot + band,
nu ben ik verleden week naar de keuring geweest =AFGEKEURD!!!
te veel speling aan de rechter draagarm, ik heb deze laten vervangen maar nu zit ik met een tikkend geluid
als ik putje rij of als ik op een riooldeksel rij.
Ik heb alles al nagekeken of er niks los hangt (motorbeschermplaat)
PS: dat tikkend geluid was er ook voor dat ik de draagarm laten vervangen heb.
Bedankt alvast voor de reacties.
Mvg.
mevlut0405
Re: tikkend geluid voortrein
Bericht door mevlut0405 » 11 okt 2012, 09:55
Stabilisatorstang welke rechtop staat (verticaal). Dit is een stang met aan beide kanten een rubber. Hier zit vaak speling in met als gevolg tikkend/klapperend geluid. Ik heb er splinternieuwe draagarmen onder gezet maar de stabilisatorstang niet vervangen. Ik had toen ook een geklapper totdat ik ze had vervangen. Dit zijn stangen van ongeveer 30cm lang en vingerdik zijn.
BMW E90 320D 2006 AUTOMAAT
BMW E90 318i 2007 HANDSCHAKEL
bullus
Bericht door bullus » 11 okt 2012, 10:19
Nr. 5
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
Dit is wel voor mijn auto!
Deze zijn pasgeleden vervangen + stabilisator rubbers (nr 2) maar had geen tikkend geluid maar meer trillingen in het stuur bij 60km/u en trillingen bij remmen.Nu geen last van trillingen.
mevlut0405
Bericht door mevlut0405 » 11 okt 2012, 10:29
@bullus
Ik had die rubbers (nr.:2) ook vervangen. Bij mijn auto waren het er 2stuks.
Na het vervangen van deze onderdelen reed ik weer heerlijk rond zonder getik en geklapper!
bx6cT5
Bericht door bx6cT5 » 06 jan 2013, 17:51
Bedankt voor de reacties het waren inderdaad de Stabilisatorstang welke rechtop staat .
Longbow
Bericht door Longbow » 09 jan 2013, 01:57
Vergeet ook niet om onderdeel nr 6 erbij te bestellen. Zijn zelf borgende moeren. Toen ik de stabi linkjes bij mij vervangen had (ff snel om half 5 zodat ie toch direct goedgekeurd was) hebben we de ouwe gebruikt. Binnen een week ging ie tikken, terwijl ik eerst alleen lichte speling had. Ff nieuwe moertjes erop en klaar.
