316i 30sec slecht stationair bij elke stop?
sanquin
Bericht door sanquin » 10 okt 2012, 09:24
Na doorzoeken van dit en andere fora ben ik nog steeds niet wijzer wat er mis is met mijn E46 316i Touring (juli 2002).
Na gasgeven, ongeachte hoe lang of hoeveel toeren, en daarna loslaten van het gas loopt hij gedurende 30 seconden onregelmatig stationair. Rond de 500-700 toeren schommelend schuddend en een beetje pruttelend, en na 30 seconden gewoon normaal en stabiel op 700-800 toeren. Ook heb ik gemerkt dat de felheid van de radiodisplay een licht flikkert tijdens het maken van toeren.
Ik ben niet bepaald een expert. Heb de auto dan ook bij een garage gebracht, maar ze tasten vooralsnog in het duister. Ze zoeken het richting de luchttoevoer geloof ik en op dit forum zag ik dat een aantal anderen met onregelmatig stationaire toerentallen daar inderdaad de oorzaak vonden, maar kan dat bij mij dan ook de flikkering in het radiodisplay verklaren? Of is dit wellicht een losstaand probleem?
Wat er geprobeerd is:
Luchtfilter gecheckt
Luchtslangen gecontroleerd op lekkages
Luchtmassameter losgetrokken
Gasklephuis gereinigd
Uitgelezen (niks gevonden)
Mijn krukas sensor en nokkenas sensor heb ik vorig jaar laten vervangen. Zou het probleem misschien in die richting gezocht moeten worden?
Als iemand een idee heeft zou dat heel erg gewaardeerd worden.
mevlut0405
Re: 316i 30sec slecht stationair bij elke stop?
Bericht door mevlut0405 » 10 okt 2012, 12:50
stappenmotor misschien?
BMW E90 320D 2006 AUTOMAAT
BMW E90 318i 2007 HANDSCHAKEL
sanquin
Bericht door sanquin » 10 okt 2012, 15:24
Het stationair probleem is opgelost; het was de carterklep die wat valse lucht aanzoog. Met wat gepriegel kon die worden vervangen zonder het inlaatspruitstuk eraf te halen.
Maar het display van mijn radio flikkert nog altijd bij flink gas geven. Heb verder (nog) niks nadeligs elektrisch gemerkt maar dat neemt niet weg dat het niet zo hoort.
AlexS
Bericht door AlexS » 10 okt 2012, 16:34
Wat voor motor zit erin bij jou, een N42?? Ben ik wel benieuwd naar hoe dat ging, dat vervangen.. (omdat ik misschien ook aan de beurt ben)
En dat flikkeren; spanningsregelaar van je dynamo?
