Inpa en NCS werkt prima alleen ''dis'' niet meer. Nu heb ik VMware maar opnieuw geinstalleerd en mijn ip adres van Vmnet1 weer gewijzigd in 192.168.68.1 Maar hij blijft deze storing aangeven. Ik vermoet dat die fout wel iets met de ip adressen te maken heeft. Is er iemand die toevallig nog weet of ik in vmware of ergens anders ook nog ip adressen moet wijzigen? Ook moest ik een poort wijzigen van 3000 naar 6801 maar het is zo lang geleden dat ik deze software geinstalleerd heb dat ik niet meer weet hoe ik dat gedaan heb haha. Iemand die dat toevallig ook nog weet? Alvast bedankt
Storing DIS Fehlernummer 200.159
Hallo ik heb een probleempje met mijn uitlees software. Ik gebruik al jaren DIS maar nu is er iets met de instellingen gebeurd en nu geeft hij steeds aan als ik wil uitlezen dat de: kommunikation zwischen bediengerat und diagnosekopf gestort ist. Fehlernummer 200.159
Re: Storing DIS Fehlernummer 200.159
Het is gelukt en het werkt weer! Kep deze link gevonden en prezies gedaan zoals het er stond en nu werkt het weer!
Ook staat hier beschreven waar je die poort moet veraderen enzo! Dus voor mensen die DIS niet meer werkend krijgen gewoon even deze PDF downloaden!
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=b ... OWwqpApJ2Q
Wat ik dus niet snap is moet je IFHsrv32.exe server nou ook draaien of niet? Ik heb in DIS dus wel verbinding met de diaghead (na uren geklooi) en windows heeft ook verbinding met het virtuele netwerk naar VMware (via diaghead). Het vreemde is dat de Diaghead geen hostname heeft! Maar krijg geen verbinding met de auto via DIS. En als ik wil Fister protocollen krijg ik weer een error omdat ik niet in calibrating touch screen kan komen.
F10 N57N
Nog een vraagje gebuik jij DIS V44 of V57. En moet jij DIS ook setuppen de eerste keer. Ik niet ik vermoed een probleem met het Image van de DIS install.
F10 N57N
Ik wil DIS ook heel graag gebruiken maar ik krijg dezelfde fout en krijg t niet voor elkaar.. grrrr... INPA werkt super en is een makkelijke tool maar je kan er weinig mee qua diagnose..
Wat voor diagnose wil je doen??
Men INPA en NCSexpert kan je toch alles wat je met DIS ook kan? Alleen iets minder user-friendly. maarja ik dacht dus ook laat ik het eens proberen maar het blijkt een drama.
F10 N57N
Met INPA en NCS kan je alleen uitlezen en programmeren.
DIS is een supertool om dieper diagnose te kunnen stellen, INPA geeft een mooie gelegenheid om storingen uit te lezen en evt waarden te controleren. Nou ben ik aardig ervaren in autotechniek (en BMW) maar met DIS kan ik de waarden die INPA geeft veel beter interpreteren en evt problemen beter opsporen.
- Marcel RSD
Lowkey
De IFHsrv32.exe moet inderdaad draaien. Ook moet je je virusscanner uitschakelen en je firewall uitzetten.
Met DIS kun je een analyse maken op de foutmeldingen en deelcomponenten testen.
Ik gebruik zelf DIS, PROGMAN, NAVCODER en INPA.
INPA voor het normale uitleeswerk, DIS voor het fijnere werk. PROGMAN om ZCS instellingen te activeren. NAVCODER voor de navigatie/telefoon instellingen.
Showroom:
viewtopic.php?f=104&t=26506
Mods:
- Evolve carbon air intakes
- Evolve IATS relocate
Mods:
Ik heb een video hoe je stap voor stap dis moet installeren.Als je wilt kan ik naar u sturen.Misschien helpt dit.AlexS schreef:Ik wil DIS ook heel graag gebruiken maar ik krijg dezelfde fout en krijg t niet voor elkaar.. grrrr... INPA werkt super en is een makkelijke tool maar je kan er weinig mee qua diagnose..
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
Ik draai dus EDIABAS 7.0.0 en vraag me dus af kan dit wel met DIS v57??
F10 N57N
DIS niet het beste werken met deze versie.Beter terug naar 6.4.7.
Ik gebruik V57 en hoef niks te setuppen. Als je alle stappen heb gedaan die ik in de link hierboven gepost heb en hijLowkey schreef:Nog een vraagje gebuik jij DIS V44 of V57. En moet jij DIS ook setuppen de eerste keer. Ik niet ik vermoed een probleem met het Image van de DIS install.
doet het nog niet dan moet je normaal gewoon laptop opnieuw starten en IFHsrv32.exe en diaghead openen (en op run klikken!) Vervolgens DIS openen met de virtual machine (VMware)
De laptop aan de auto aansluiten dan als dis geopend is naar ''admin'' gaan rechts onderin, vervolgens naar verbindingen gaan en dan op verbinden drukken, dan krijg je een foutmelding dat je ip adres het zelfde is maar die moet je gewoon op ignore klikken en Dis verder starten (type auto kiezen enz enz). Nu zou dat doorzichtige balkje bovenin ook geel moeten zijn en dan heb je verbinding! Werkt het niet dan zou ik zeggen alles van je schijf gooien en alles helemaal opnieuw installeren en prezies de stappen uit de link volgen...zo heeft het bij mij wel gewerkt!
Dis is vele malen beter als inpa je kunt bv met een prufplan de storingen stuk voor stuk na lopen om te testen wat er stuk is je kunt alles aansturen en testen of meten, schemas of fotos bekijken voor waar de desbetreffende onderdelen eventueel zitten. Vele malen uitgebreider als inpa dus!
Bedankt voor je antwoordt. Het probleem is dus inderdaad dat ik wel verbinding heb (alle 2 balkjes geel/groen) maar toch de foutmelding 200.152 krijg als ik dan een voertuig probeer te selecteren. Ik heb nu van verschillende kanten gehoord dat ik weer terug moet naar ediabas 6.x dus dat ga ik maar eens proberen.
F10 N57N
@gk5; thx,opzich heb ik dat al maar wellicht heb jij een betere/duidelijker versie. Kan t per mail ofis t een link?
