Kabelbomen kofferklep E 61 2006
H.J. Rietman jr
Hoi,
Weet iemand hoeveel kabelbomen er bij de achterklep zitten ? De dealer zegt 4, klopt dat ?
Bij mij is de rechterachteruitrijlamp uitgevallen, de dealer zegt kabelbreuk.
Heb ongeveer een half jaar geleden al 2 kabelbomen laten vervangen. Is de verlichting aan de achterzijde verwerkt in 1 of 2 kabelbomen of verdeeld over 4 als het er 4 zijn ? Een nieuw lampje inzetten voor de achteruitrijverlichting hielp niet. Iemand hier ervaring mee ? Als ik de versnelling ( automaat ) in de achteruit zet, hoor ik een brommend geluid. Wat kan dat zijn ?
Re: Kabelbomen kofferklep E 61 2006
Ik heb hetzelfde voorgehad. Rechter achteruitrijlamp zit in de de rechterkabelboom van het ruitje.
De linker achteruitrijlamp zit in de linkerkabelboom. Zelfs de nummerplaat verlichting is gesplitst over beide kabelbomen
Tevens was mijn achterruitverwarming stuk, probleem zat in de linkerkabelboom van het ruitje (achterruitverwarming zit in de beide kabelbomen, 1 kabel in de linkse en 1 de rechtse).
Er zijn inderdaad 4 kabelbomen en ze vertonen all 4 hetzelfde probleem.
H.J. Rietman jr
Hoi,
Bedankt voor jouw info, ik weet nu heel wat meer. De kabelbomen zijn onlangs vervangen zeggen ze bij de dealer.
Hoe kan ik dan nu een kabelbreuk hebben ? Is pas een half jaar geleden. Denk dat ze alleen geld hebben willen vangen en er verder niets aan gedaan hebben.
Groet,
Harko.
Groet,
Harko.
Hoi Harko,
Kijk ook even wat er allemaal bij de DIY van dit onderwerp staat. Hoop handige informatie en handige links.
Er zijn inderdaad 4 kabelgootjes (die zwarte stalen gootjes tussen de scharnieren van de klep en achterruitje).
Dat de constructie niet echt lekker is, en de kabelbomen iets te kort zijn, waardoor het een op het ander insnijdt, is één. Maar dat nieuwe kabels na 6 maanden al breuken vertonen, gaat er bij mij ook niet in.
H.J. Rietman jr
Hoi,
De dealer heeft de laatste kabelbreuk gratis gerepareerd, er is bij mij destijds gezegd dat alles okay was, vandaar gratis gerepareerd.
Alle lof voor de merkdealer, deze gratis reparatie had ik niet verwacht.
Groet,
Harko.
Groet,
Harko.
H.J. Rietman jr
Hoi,
Weet iemand of de E 60 hier ook last van heeft ( kabelbreuk ) ?
Dan kan ik op termijn beter een sedan kopen.
Groet,
Harko.
Groet,
Harko.
Nooit van gehoort bij een E60. Dit soort van problemen vind ikzelf veel minder erg daar het allemaal vrij simpel in elkaar zit en je met wat basis tools het kunt oplossen. Veel kennis is niet nodig.
