Achterlicht lampje brand
Jorikdenkik
Hallo Allemaal,
Het lampje dat verteld dat er een probleem is met mijn achterlichten/remlichten brand. Alle lampjes werken en zijn vervangen. De error is ook gewist maar blijft terugkomen. Heeft iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Re: Achterlicht lampje brand
ook de juiste waarde (watt) erin zitten ???
anders geeft hij een foutmelding,want het is een andere weerstand.
Greetz Joop
Greetz Joop
BMW E39-528I /Sold
BMW E60-530i -2003
Chevrolet Camaro -1967
BMW E60-530i -2003
Jorikdenkik
De garage heeft het gedaan dus ik mag aannemen dat dat wel klopt.
nooit ergens van uit gaan
zeker niet van een garage!
Gewoon ff zelf nakijken en meteen ook de lampfitting. desnoods lampje van kant wisselen en dan zien of t probleem meeverhuist. Zo niet, zit t in de unit of de bedrading ervan.
Bij de E46 wil van de achterunits nog wel eens de contactpunten corroderen. Even controleren/schoonmaken. Wellicht is het probleem dan ook voorbij.
Ik heb zo'n zelfde storing gehad, bleek me kentekenverlichting los te zitten.
Controle het eens, misschien is het hetzelfde
streamline
ik had het ook, zat een massaprobleem in een van de achterlichten.
De originele contactpunten zijn waardeloos van die units, dus heb er zelf een massakabel aangemaakt en die ergens bij een ander boutje opgedraaid, probleem opgelost!
je kunt het ook zien dat een van de units iets zachter brand als de andere
=BMW320=
Was bij mij ook een massaprobleem, hebben ze ook een extra draadje voor gemaakt.
