e36 stoelverwarming
reinhold
e36 stoelverwarming
Bericht door reinhold » 31 aug 2012, 19:04
Ik was vanmiddag met de stoelverwarming bezig bijrijdersstoel goed bestuurdersstoel niet. Nu heb ik de stekkers los getrokken en spanning gemeten, maar als ik de bestuurdersstoel aanzet gaat het lampje maar 5 tellen branden en er komt ook geen spanning op de draden te staan. nu heb ik de schakelaar omgeruild en als ik deze dan aanzet blijft het lampje wel branden en krijg ik wel spanning op de draden. conclusie schakelaar defect, dus ik heb de bedrading weer aangesloten en de schakelaar van de bijrijdersstoel op de bestuurdersstoel gezet en aangezet, de stoel begon warm te worden en het lampje ging naar bepaalde tijd uit en nu doet deze schakelaar het ook niet meer. Stoel met ohm meter doorgemeten en blijkt dat de verwarming in de rugleuning defect is. mijn vraag is hoe kan het dat dan nu de andere schakelaar ook defect is.
Gbro
Re: e36 stoelverwarming
Bericht door Gbro » 13 jan 2013, 16:03
Hoi,
bij mij valt de schakelaar vd bestuurderstoel ook na 5 tellen uit, vd r.stoel wordt alleen de rug warm.
Heb jij een idee waar dit aan kan liggen?
Hoe krijg je de schakelaars zelf los uit de midden console?
BMW 323i coupe
