Enerzijds lees ik het volgende, dat de OEM radio gebruik maakt van differential output signalen:
En anderzijds, zou er bij een niet hifi/hk setup geen sprake zijn van deze differential outputs...."I also learned (and this is REALLY important) that the OEM head unit in our cars does not use the “standard” RCA signals prevalent in aftermarket stereos, but the much better differential output signals. This means that you “CAN’T” directly connect the outputs from the head unit into an aftermarket amp – you need a converter." ...
Nu klinkt het duidelijk, maar als ik op realoem.com kijk, zie ik geen andere headunit voor het harman kardon systeem. Waar zit dan het verschil?..."As far as I know, only the Hi-fi option and the HK headunits were set to or at least wired to the BD outputs as the amps in the systems converted the signal to speaker level. If you don't have either of the options, you'll prob just have the normal speaker level signal going round your car. If that's the case, all you need is an amp with speaker level inputs or a line level converter that takes speaker level inputs"...
Weet iemand hoe dit zit? Wat voor signaal er uit een standaard business cd radio komt, zodat ik t.z.t. de juiste versterker kan aanschaffen. Bvd!
