Kriegel van de mp3 cd speler
Hoi,
Hierbij mijn frustratie: ik wordt helemaal ziek van de cd speler van mijn e60. Ik probeer al zolang mp3 cdtje te maken die het wel helemaal doet maar het lukt niet.
Ik snap het niet meer: ik gebruik itunes, 1 speed writen, kwaliteit cd-r, ik maak een mp3 cd format, 44100 kHZ, geen VBR 128kbps. Ik snap het niet meer.
Enige trend die ik heb ontdekt is dat het alleen bij tracks voorkomt die geript zijn van een cd. Rippen gebruik ik windows media player en ashampoo...niks werkt....
Weet iemand waar het aan ligt?
kriegel wordt ik ervan.
Re: Kriegel van de mp3 cd speler
U hebt geactiveerd mp3 door NCS ?
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
Yes is gactiveerd want meeste mp3 's speelt de cd speler, frontlader wel af.
Er zijn programma's die de optie "MP3 CD Maken" hebben dat klopt maar om de een of andere reden gaat niet elke cd speler daar goed mee om.
Een mp3 bestandje is gewoon een data bestandje laten we dat even voor op zetten. Je kan dus met om het even welk bak en braad programma je ook gebruikt een gewone data cd bakken met daarop enkel en alleen mp3 bestandjes. Geen mappen of andere tierelantijnen, alleen 700Mb aan Mp3 bestandjes erop ...
via itunes doe ik ook zonder mappen. Ik zou niet eens weten hoe ik meerdere mappen kan aanmaken.
Dus dat gaat goed. ik ga vanvond nog eens datacd optie proberen ipv mp3 optie in het afspeellijst op cd zetten menu.
Ik gebruik altijd audiograbber om originele cd's te rippen. Alle mp3 cd's maak ik altijd met Nero als data cd, nooit problemen gehad....
Heb je al geprobeerd om een dvd te branden via power2go .
die moet je dan ook wel in de lezer vd navigatie gebruiken , anders werkt het niet..
power2go is heel simpel , klik op mp3 dvd maken , ramt er 4.7 gig aan muziek op en je bent voorlopig klaar
zo gebruik ik het ook in mijn E60, werkt super en scroll via de i drive door de albums heen
Ik gebruik altijd Nero data cd.
En sleep gewoon de top40 (van dubieuze afkomst) erop, en het werkt altijd.
Dus andere niet van eigen cd geripte mp3's doen het wel? Staan die dan ook op dezelfde cd met de van CD geripte mp3's?
F10 N57N
ik heb hem! Via audiograpper (kun je de rip instellingen aanpassen naar bijv 44100khz en kbps), dan doetie het wel! en inderdaad gewoon data cd gebruiken in itunes en 1 speed.
Mijn vermoeden is, want sommige liedjes zijn VBR, dat VBR geen showstopper is. Gaat denk ik voornamelijk om 44100 khz en lage speed writen.
Ik ben wel inmiddels 10-15 cd'' s verder....
Komende dagen ff nog een paar cd''s schrijven nu het wel lukt....
Bij mijn nero kun je de schrijfsnelheid minimaal op 16 speed zetten, lager geeft hij geen opties voor. Dus dan maar Itunes.
Ben blij dat ik kon helpen
Hierbij dank aan een ieder, en special thanks to BMW lover;)
Speelt een business systeem ook mp3 dvds af?
Gewoon proberen zou ik zeggen Pluto.
Nog een hint, herschrijfbare CDs gebruiken voor dit soort experimenten:-)
Btw, ik brand gewoon als audio CD onder Windows 7. Gaat soms wel goed, en soms niet.
Gr.Pim
Gr.Pim
