p1031 en p1062
robo007
p1031 en p1062
Bericht door robo007 » 25 aug 2012, 13:54
Beste lezer, ik heb sinds 1 1/5 jaar een 318 CI van 2004. Met weinig kms 45d gekocht en inmiddels 75d gelopen. Auto heeft enige tijd (3 maanden) stilgestaan. Na een maand na aankoop ging geel motorstoringslampje :s aan. Volgens BMW luchthoeveelheidsmeter (vervangen) maar enkele maanden daarna weer een storing (lambdasonde vervangen) nu sinds enkele tijd ook naast het motorstoringslampje het eml lampje :gek: . Uit laten lezen en nu p1031 en p1062 melding. Zou gasklepmotor moeten zijn die vervangen moet worden volgens BMW. Nou vind ik ze daar vrij snel met vervangen en begin ik een gevoel te krijgen van electrische storingen ergens in het systeem. Motor houdt wel in zoals ook normaal is bij dergelijke storingen, maar na opnieuw starten gaat t eml lampje (tijdelijk) uit, soms voor enkele dagen. Ik heb ook gelezen dat dit door defecte bougie of bobine ook kan zijn. Maar wat is nu wijsheid en kan je middels loshalen van een stekker (waar?) ook testen?
Bedankt alvast voor de hulp! vgr. Rob 8)
