Grote beurt
- GreyCooperS
Grote beurt
Guys,
Weet iemand wat er bij een grote beurt voor de E36 allemaal moet gebeuren en wat globaal de kosten zijn als je dit door een garage, niet zijnde dealer, laat doen?
Ik kan het helaas via de zoekfunctie niet vinden..
Re: Grote beurt
BIj Inspectie II (als je het laat uitvoeren bij een specialist) moet iig dit aan de orde komen:
Bron: LinkWerkzaamheden inspectie II.
Interieur en elektrisch systeem
- Verlichting wordt gecontroleerd
- Instrumentenpaneel, de verlichting ervan en de ventilatieroosters worden gecontroleerd
- Claxon, grootlichtsignaal en alarmknipperlichten worden gecontroleerd
- Werking van de veiligheidsgordels, blokkeerfunctie en gordelsloten wordt gecontroleerd
- Zuurgraad en laadtoestand van de accu worden gecontroleerd en desgewenst bijgeladen
- Microfilter of Actief-koolstoffilter wordt vervangen
Motorruimte
- Test met diagnosesysteem, uitlezen van het storingsgeheugen
- Motorolie en oliefilter worden vervangen
- Hoeveelheid en concentratie van de koelvloeistof worden gecontroleerd en desgewenst bijgevuld
- Koelvloeistof wordt eventueel ververst (minimaal elke 4 jaar)*
- Service-intervalweergave wordt teruggezet
- Hoeveelheid en antivriesgehalte van de ruitensproeiervloeistof worden gecontroleerd en desgewenst bijgevuld
- Stuurbekrachtigingvloeistof wordt gecontroleerd en desgewenst bijgevuld
- Remvloeistof wordt eventueel ververst (minimaal elke 2 jaar)*
- Bougies worden vervangen
- Luchtfilter wordt vervangen
Onderstel
- Remschijfdikte voor en achter wordt met speciaal gereedschap gecontroleerd. Als vervanging noodzakelijk is: oppervlaktecontrole, reinigen contactpunten van de remblokken/remklauwen en remleidingen. Indien vervanging achter noodzakelijk: controle handremkabels, wielnaven van lichtmetalen velgen worden ingevet*
- Stuur wordt op speling, dichtheid, beschadigingen en slijtage gecontroleerd
- Remleidingen en -verbindingen worden op dichtheid, schade en goede bevestiging gecontroleerd
- Bandenspanning wordt gecontroleerd en desgewenst gecorrigeerd (incl. reservewiel), toestand en slijtage worden gecontroleerd.
Eindcontrole
- Met een afsluitende testrit wordt bekeken of de auto helemaal in orde is.
- GreyCooperS
Re: Grote beurt
Dank u zeer!
- Ramon 325 Vanos
Re: Grote beurt
Beens wat daar staat dat doet bijna geen enkel bedrijf.
Ook zal het zo in theorie moeten.
- GreyCooperS
Re: Grote beurt
Ik heb er een paar suggeties uitgehaald om te laten doen door mijn garage, of mn lichten het nog doen en zo kan ik zelf wel haha
Wil iig
Olie verversen
Olie filter vervangen
Versnellingsbak olie verversen
Versnellingsbak filter vervangen
Verversen koelvloeistof Interieur filter vervangen
Lucht filer vervangen
Bougies nakijken en ev vervangen
Rondje onder de auto om de boel te checken (fusee kogels en zo, als dat zo te zien is)
En de remschijven en blokken ff checken
Wil iig
Olie verversen
Re: Grote beurt
je zou eventueel je interieurfilter zelf ff kunnen doen....ben je voor minder dan twee tientjes klaar, garage heeft er toch weer even werk mee aangezien dit kreng op een k*tplaats zit....
Re: Grote beurt
De helft ervan komt bij een APK aan de beurt en de rest is vooral een olie + filterbeurtje wat je zelf kan doen. No way dat ik daar de prijs van een Inspectie II voor zou betalen. De service van het 'rondje om de auto' krijg ik standaard van mijn garage als ze wat onderhoud plegen.
- GreyCooperS
Re: Grote beurt
Ik laat al mn onderhoud doen bij Beek Auto Racing in Den Haag...kom ik al jaren met mijn Mini's en sleutel daar geregeld zelf.
Sommige dingen die ik niet kan of zelf wil doen, gun ik hen van harte....ik slijt al genoeg van hun gereedschap daar zonder dat t ooit wat kost, dus ik zit er totaal niet mee..
En ik weet ook nog eens zeker dat t goed gebeurd, bij de stealer is t altijd maar afwachten wie er aan je auto staat te klooien en als ik t zelf doe is t helemaal een gok haha
