Diff. 320i '99 kapot, zelfde verv. of kan ook andere?
G.timmer
Bericht door G.timmer » 10 aug 2012, 11:47
Heb sinds vorige week een kapot diffrentieel aan mijn e46 320i '99, nu las ik dat de orginele diffs ratio 3.45 van dit type zwak zijn en vaak kapot gaan, nu ben ik gaan sneupen op het internet en kan eigenlijk niets vinden zelfs in duitsland zijn ze schaars, nu weet ik dat er onder mijn type e46 ook diffs zijn gelevered met een overbrengings ratio van 3.38, iets langer dus iets lager in toeren maar een langere levensduur.
kan wel aan een diff komen van 323i van hetzelfde bj. alleen dat diff heeft een verschil van 3.07 naar onder, waardoor deze volgens mij echt te zwaar word voor m'n 320i, heeft iemand hier ervaring mee? , of weet iemand misschien welk diff. wel geschikt zou zijn voor mijn bmw?
Gilbert.
grijsje
Re: Diff. 320i '99 kapot, zelfde verv. of kan ook andere?
Bericht door grijsje » 11 aug 2012, 07:41
alles kan er in. alleen is het wel dat je kilometer afwijkt als je een ander dif neemt.
Maestroxl
Bericht door Maestroxl » 11 aug 2012, 08:09
Alles past er inderdaad in, maar je kilometerstand en snelheid klopt nog gewoon hoor.
Alleen het toerental veranderd.
ArnoldC
Bericht door ArnoldC » 11 aug 2012, 12:29
Inderdaad verandert alleen het toerental. De km's per uur worden gemeten door de abs sensoren, dus dat heeft er niets mee te maken. Bij een ratio van 3,07 zal het toerental van de motor wat lager zijn bij een bep. snelheid.
Maestroxl
Bericht door Maestroxl » 11 aug 2012, 18:28
Hou er wel rekening mee dat hoe lager de ratio hou trager je accelereert en hoe hoger je topsnelheid wordt.
Een hogere ratio zorgt voor een snellere acceleratie en een lagere topsnelheid.
grijsje
Bericht door grijsje » 15 aug 2012, 05:40
ArnoldC schreef:Inderdaad verandert alleen het toerental. De km's per uur worden gemeten door de abs sensoren, dus dat heeft er niets mee te maken. Bij een ratio van 3,07 zal het toerental van de motor wat lager zijn bij een bep. snelheid.
ja klopt, ik zit in de bedrijfsauto's en daar zit een sensor in de v-bak. en dan klopt de snelheid niet meer
