Kan ik een vaste trekhaak monteren met parkeersensoren.
Ik wil op een sedan met parkeersensoren een trekhaak monteren.
Nu vraag ik mij af of ik een vast model kan kiezen.
Zit de bol dan niet in de weg voor de parkeersensoren.
Wellicht weet iemand met een afneembare trekhaak of de pdc piept bij gemonteerde trekhaak.
Bij voorbaat dank.
Peter
Bij voorbaat dank.
Peter
Re: Kan ik een vaste trekhaak monteren met parkeersensoren.
Peter, dat dien je bij de dealer even opnieuw in te stellen ..
Dat kost dan waarschijnlijk net zoveel als de meerprijs van een afneembare bol.Dnl schreef:Peter, dat dien je bij de dealer even opnieuw in te stellen ..
Verschilt per dealer, maar ga er maar wel vanuit idd ;-) ..
(Maar volgens mij dien je bij een afneembare trekhaak ook een bezoek te brengen aan de dealer)
PDC wordt automatisch gedeactiveerd zodra je je trekhaak in de auto steekt...koplampje schreef:Wellicht weet iemand met een afneembare trekhaak of de pdc piept bij gemonteerde trekhaak.
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Volgens mij word ie pas gedeactiveerd zodra je er iets aanhangt cq de stekkerdoos gebruikt.Griffendahl schreef:PDC wordt automatisch gedeactiveerd zodra je je trekhaak in de auto steekt...koplampje schreef:Wellicht weet iemand met een afneembare trekhaak of de pdc piept bij gemonteerde trekhaak.
Ik heb nl ook wel eens de trekhaak eraan zitten zonder dat er iets aanhangt.
Je wilt dan natuurlijk ook niet ergens tegenaan botsen als je achteruitrijdt.
Om het zeker te weten zou ik het moeten testen.(begin beetje te twijfelen aan mezelf)
De dealer vertelde mij dat die geactiveerd werd zodra de haak erin gestoken werd, heb het zelf nooit gecontroleerd... Heb mijn trekhaak nog nooit gebruikt.
Mijn PDC houdt er niet mee op wanneer ik de trekhaak er in klik. Deze begint dan continue te piepen. (Waarschijnlijk pas als je de stekker gaat gebruiken schakelt 'ie uit. Kon ik niet controleren want er zat een 7polige stekker aan de fietsendrager en dat past zonder verloop niet op een 13polige doos.)Griffendahl schreef:De dealer vertelde mij dat die geactiveerd werd zodra de haak erin gestoken werd, heb het zelf nooit gecontroleerd... Heb mijn trekhaak nog nooit gebruikt.
Ik weet voldoende. Ik denk ga de trekhaak onder onze andere auto monteren.
Bedankt voor jullie reacties.
Peter
Peter
- bjornc
Hallo,koplampje schreef:Ik weet voldoende. Ik denk ga de trekhaak onder onze andere auto monteren.
Peter
Ik heb het vandaag voor je getest. (moest met de aanhanger weg)
Ik heb de trekhaak gemonteerd, en ben achterwaarts gereden, toen ik dicht bij de aanhanger kwam, begon ie te piepen net als normaal.Toen ik op mijn bestemming was met mijn aanhanger, moest ik even achterwaards rijden.
De PDC was toen uitgeschakeld, omdat ik de aanhanger aangekoppeld had.
Ik moet wel zeggen, dat ik niet af fabriek de ahk heb, hij is later gemonteerd. Wel van Westfalia, en er zit notabene een BMW logo op de stekkerdoos. 330dM heeft ook zo'n ahk, kun je misschien hem nog ff vragen.
Om je vraag te beantwoorden, je kunt dus wel een koppeling monteren, die zit niet in de weg van de sensoren. (Ik heb een Touring, hierbij zitten de sensoren op ongeveer gelijke hoogte met de kogel)
Oh ja, omdat de dissel niet zichtbaar is voor de PDC, zet ik altijd ff een plank tegen de aanhangwagen zodat de PDC het wel ziet
Da's ook zo bij die van mijn pa, zag hem vandaag op de oprit staan met de trekhaak erin geprikt, dus gelijk ff gecheckt
Wordt gedeactiveerd zodra er een stekker in de contactdoos gestoken wordt.
Heb ook een afneembare trekhaak maar als ik er een kar achter heb worden mijn parkeersencoren niet uitgeschakeld.
Als ik dan met de kar achteruit wil rijden piepen mijn parkeersencoren constant.
Hoe kan ik dit laten veranderen?
Nu heb ik nog een probleem.
Hem de auto nu een maand en gisteren met kar gereden.Nu blijkt dat ik helemaal geen remlichten op de kar hem.
Knipperlichten en gewoon licht werken perfect maar geen remlichten.
Wie kan mij daar wat meer oververtellen hoe ik dat kan veranderen?
E 61 520D
- ///M 330Ci
Heb ook een afneembare trekhaak op m'n coupe, er achteraf opgezet, van westfalia. (dus eigenlijk OEM BMW)
Als alleen de trekhaak erop zit zonder aanhanger werkt de PDC gewoon zoals normaal, de trekhaak heeft er geen invloed op.
Let op, dit is bij een coupe.
Ik heb achter mijn coupe regelmatig m'n boot+trailer hangen. PDC schakelt zich dan vanzelf uit.
Voordat ik de boot het water in rijd moet de lichtbak eraf, dat gaat met een stekker achterop de trailer.
In de contactdoos van m'n auto zit dan dus alleen nog de stekker en de bedrading van de trailer, maar dus geen daadwerkelijke verlichting.
De PDC schakelt dan weer in.
Dus hij reageert niet op het feit of er wel of geen stekker inzit, maar wel op of er daadwerkelijk verlichting aan vast zit.
Best vaag, maar het werkt prima.
Nou eigenlijk niet, het gaat verder dan dat. Want met alleen een stekker erin blijft de PDC gewoon werken.Griffendahl schreef:Da's ook zo bij die van mijn pa, zag hem vandaag op de oprit staan met de trekhaak erin geprikt, dus gelijk ff gechecktWordt gedeactiveerd zodra er een stekker in de contactdoos gestoken wordt.
Freude am Fahren
Mjah hij controleert dus of er een stekker in zit doordat er dan een gesloten circuit is. Vrij logisch natuurlijk...
