Als de schakelaar omgaat naar stadslicht, dan werken de angeleyes in beide koplampen.
Als het normale licht wordt ingeschakeld, dan werken zowel de angeleyes als het normale licht in de rechterkoplamp maar valt de linker compleet uit.
De bekabeling is gecontroleerd: geen losse stekkers oid
De zekeringen zijn nagekeken: alle zekeringen zijn in orde
Op het controle display verschijnt: abblendlicht defekt, wat tegelijkertijd is gekomen met: check op het dashboard dat de olie moet worden nagekeken..
De auto heeft onlangs nog een beurt gehad, zowel het motorblok olie als de versnellingsbak olie zijn vervangen. Aangezien dit vrijwel tegelijkertijd is gekomen, zou het iets met elkaar te maken kunnen hebben?
Wie oh wie heeft de gouden tip
