Koelvloeistof bijvullen. welk soort vloeistof?
leeuwardene46
Ik kan in mijn onderhoudsboekjes niks terug vinden over het soort koelvloeistof te gebruiken om bij te vullen.
Ik weet dat er rode G12 en blauwe G11 koelvloeistof is, maar welk soort is goed?
het is voor een 320D uit bj 2004.
leeuwardene46
Re: Koelvloeistof bijvullen. welk soort vloeistof?
Ik heb net de kleur van de koelvloeistof vastgesteld.
Het is blauw of groen. is het dan G11 vloeistof wellicht dat erin zit?
Ook heb ik nog een fles met koelvloeistof staan deze nl. http://www.winparts.nl/cached/de/de5db0 ... 77d1f2.jpg
Kan ik hiermee bijvullen?
- benmaassen
Hier kan je het opzoeken, http://www.kroon-oil.com/nl/producten/productadvies/
Wanneer ik bij Kroon-oil voor mijn auto de geadviseerde koelvloeistof opzoek dan wordt de SP 11 geadviseerd. Dit is echter een groen/blauwe vloeistof terwijl de koelvloeistof in mijn radiateur roze is.
Nu lees je op internet veel over de G11, G12 en G12 plus koelvloeistoffen waarbij vermeld wordt dat de G12 plus wel gemengt kan worden met zowel de G11 als de G12 maar dat de G12 en de G11 niet met elkaar mengbaar zijn.
Om het verhaal compleet te maken gebruikt (of gebruikte) de BMW-dealer echter BMW-Antivries (artnr. 83192211191) en mengt deze 1:1 met gedestileerd water.
Rarara wat zit er nu in mijn koelsysteem? Ik zal mijn facturen er eens op na zien want m'n koelvloeistof niveau staat net onder het minimum en wil deze een beetje bijvullen namelijk.
Iemand ervaring met het bovenstaande koelvloeistof dilemma en wat er in zijn bimmer zit?
als we het toch even over vervangen van kvs hebben , wou ik zelf even weten hoe het systeem te spoelen ?
en met welke vloeistoffen.
streamline
Als er geen olie inzit gewoon met water, vergeet niet dat op sommige blokken ook nog een aftappunt zit. hier blijft nog wel een liter of 2 achterzitten.
Zit inderdaad een extra aftappunt op het blok, hiervoor dien je de beschermplaat welke onder het blok zit en aan je voorbumper zit te verwijderen om erbij te komen.
Ik heb mijn "upper water hose" laatst zelf vervangen en daarbij ook een koelvloeistof drain en refill + bleed gedaan.
Standaard vanaf de fabriek zit er BLAUWE koelvloeistof in. Wat je niet moet doen is verschillende kleuren mengen, dat is heel slecht. Wat ik heb gedaan is gewoon bij de Shell tankstation op de hoek zo'n jerrycan met blauwe koelvloeistof gehaald, waarschijnlijk is een andere blauwe koelvloeistof ook gewoon prima en goedkoper
Als je alle koelvloeistof er uit wil hebben moet je onderaan de radiator rechtsvoor de blauwe drainplug los schroeven en daarna de normale koelvloeistof reservoir kap losmaken, dan komt er lucht in en loopt alles er makkelijk onder uit
Hier nog een goede beschrijving over alle cooling dingen van de e46 en hoe je het systeem moet bleeden (lucht uit de koeling slangen) nadat je hem weer bijvult, moet je echt wel doen!:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=914109
2005 BMW 330i e90 N52
1994 Mercedes E280 M104
Ex- 2001 BMW 330i e46 M54
streamline
De kleur zegt helemaal niks over de juiste koelvloeistof. Alleen de soort gebruiken waarvan de specificaties overeenkomen met die van Bmw.
Ben nog even aan het speuren geweest voor de BMW-specs. De BMW approval code is N600 69.0 en de onderstaande producten zijn zowieso goed gekeurd:
3.0 Approved anti-freezing and anti-corrosive agents
With the protection of the environment in mind, BMW has been filling all of its vehicles with nitrite- and amino-free
anti-freezing and anti-corrosive agents since mid-1986 as standard practice.
The use of anti-freezing and anti-corrosive agents that contain nitrites and amines is no longer permissible.
Trade name BMW part number Container size
BMW Antifreeze 81 22 9 407 454 1.5-litre can
BMW Antifreeze 81 22 9 407 455 60-litre barrel
BMW Antifreeze 81 22 9 407 456 205-litre barrel
BMW Antifreeze 81 22 9 407 755 Tanker (truck)
Trade name Manufacturer/Supplier
Addinol Antifreeze Super Addinol Lube Oil GmbH
Aral Antifreeze Extra Aral AG
AVIA Antifreeze APN AVIA Mineralöl AG
BMW Antifreeze BMW AG
BP anti-frost X 2270A BP Schmierstoff GmbH, Hamburg
Caltex CX Engine Coolant Caltex
Castrol ANIT-FREEZE NF Castrol International
Fridex G48 Velvena s.a.
Glacelf Plus Total
GlycoShell Shell International
Glyco Star Bremin Mineralöl GmbH & Co.
Glysantin G48-24 Engine Coolant UNICO Ltd.
Glysantin Protect Plus / G48 BASF
GUSOFROST LV 505 Chemische Industrielle Gesellschaft
Mobil Frostschutz 600 Mobil Schmierstoff GmbH
Havoline AFC (BD04) ChevronTexaco/Arteco
Mobil Frostschutz 600 ExxonMobil
OMV Kühlerfrostschutz OMV AG
Total Thermofreeze Plus Total
Nu zijn dit producten die inmiddels al weer verouderd of niet meer leverbaar zijn en heb nog een paar "modernere" koelvloeistoffen gevonden welke aan de BMW-specs voldoen:
- Valvoline MaxLife™ Coolant AF 50/50 RTU (kant en klaar)
- Valvoline MaxLife Coolant AF Concentrate (anti-vries)
- Bardahl Longlife Cooling fluid -38°C G12 (kant en klaar)
- Q8 Antifreeze Long Life Premix (anti-vries)
- Kroon Oil koelvloeistof SP11 (kant en klaar)
Doe er je voordeel mee zou ik zeggen
Let op, het is aan te raden om het volledige systeem af te tappen als je niet weet wat voor koelvloeistof er nu in zit.
Glacelf Plus Total
Zou een garage bedrijf hem helemaal leeg tappen voordat hij gaat vullen?
Volgens mij gooien ze er gewoon iets bij en klaar zijn ze.
Misschien domme vraag
maar waar is het goed voor om hem helemaal leeg te tappen.
Gaan de 2 verschillende vloeistoffen niet met elkaar? lijkt mij dat het soort overeen komt met wat erin zit dus geen kwaad kunt toch?
323CI executive
Als je niet weet wat er in zit dan kun je niet zomaar iets bij vullen. G11 en G12 koelvloeistof kunnen elkaar niet verdragen wat de werking van additieven vermindert of zelfs helemaal uitschakelt. Tevens kan het voorkomen dat de reaktie zo heftig is dat er schuim- en vlokvorming optreedt wat niet erg wenselijk is in het koelsysteem.
Het schijnt dat de G12+ (plus) koelvloeistof wel toegevoegd kan worden aan G11 zonder deze chemische reaktie te krijgen.
Van de kleuren kun je niet steevast uitgaan want ieder merk hanteert zijn eigen kleuren en hebben dus niets te maken met de specificaties helaas.
En zou je het merken als je het verkeerde heb bijgevuld? gaat eerst lampje branden van koelvloeistof te warm ofzo?
Volgende week de auto een beurt geven gelijk ff de koelvloeistof ff verversen!
323CI executive
streamline
Nee hoor, dat duurt wel een tijdje. gewoon volgens de handleiding alles eruit laten lopen en compleet vervangen.
Weet je zeker dat het goed is.
