Xenon verlichting
vincent323ci
Xenon verlichting
Bericht door vincent323ci » 31 jul 2008, 18:43
Hey,
Heb de laatste tijd dat tijdens het rijden een waarschuwingslampje aan gaat dat een koplamp uit is.
De Xenon lamp rechtsvoor staat dan uit, start ik opnieuw de auto blijft het weer een tijdje weg.
Kent iemand dit probleem?
Waar zitten de aansluitingen van de xenon verlichting eigenlijk, kon alleen een stekker ontdekken direct op de lamp en deze sluit goede aan
WiD
Re: Xenon verlichting
Bericht door WiD » 31 jul 2008, 21:05
Als dat waarschuwings lampje aangaat heb je uw luchten dan pas net aangstoken of branden ze dan al een hele tijd?
Indie ze net zijn opgezet is het wrs een starter die kapot is (zitten er 2 per koplamp).Ik heb dit ook gehad en is onder garantie vervangen.
Nieuwprijs was +-+300€,maar je vind ze ook in 2de hands.
collin
Bericht door collin » 28 aug 2008, 22:21
hee,
ik heb eenzelfde probleem.
Mijn rechter voorlicht knippert af en toe, daarna valt ie uit. Even de schakelaar uit en aan zetten helpt. Soms gebeurt het heel lang niet, dan weer 3 keer binnen een kwartier.
Bedoel je dat de ballast module kapot kan zijn?
Collin, 320D
Pegasus
Bericht door Pegasus » 28 aug 2008, 22:36
een ballast module schakeld uit nar een aantal startpogingen van de lamp, als de lamp een aantal maal knippert zal of de ballast defect zijn of je hebt ergens een breuk in de bedrading(wat me onwaarschijnlijk lijkt) mocht het een breuk zijn schakeld de ballast uit om de lamp heel te houden
beyazkurt_a
Bericht door beyazkurt_a » 29 aug 2008, 10:49
Das toevallig, ik heb dit probleem ook wel eens om de zoveel tijd..Even schakelaar uit en aanzetten en het waarschuwingslampje gaat uit.
Zolang het niet vaak voorkomt doe ik er niks aan.
