kachelweerstand vervangen how to??
hallo
ben sinds kort trotse bezitter van een e46 330ci
heb het probleem dat de verwarming harder en zachter blaast
dus ik zoeken wat blijkt kachelweerstand,
heb dus gehoort dat die ergens achter het dashbord kastje zit
ik die eruit gehaald en gekeken zie niks wat erop lijkt
heb met de zoekfunctie gezocht op dit forum maar kon er weinig over vinden zoals diy of enige uitleg
bij deze de vraag hoe vervang je zo'n ding?? anyone
alvast bedankt
Jimmy
alvast bedankt
Jimmy
Re: kachelweerstand vervangen how to??
Koop een nieuwe kachelweerstand bij BMW, niet duur en gemodificeerd. Vervangen kost je slechts een uur.
deze week weerstand laten vervangen bij bmw dealer. 150 eurie incl.
Had je 2 nieuwe voor kunnen halen van Meyle...
wel zelf inbouwen.
heej beetje late reactie maar het is gelukt stelde niet veel voor idd! bedankt
Nou ik heb de kachelweerstand vervangen bij mijn 328 vandaag. Maar het is wel een k*tklusje. Bij mij zat de originele weerstand er nog in. Dus ook alle torx schroeven. Daarnaast wordt de weerstand op zn plaats gehouden door een clip, deze is echter zo stevig dat je er een schroevendraaier tussen moet wringen om de weerstand los te krijgen. De luchtgeleider die er zit is ook echt moeilijk los te krijgen en moeilijk terug te krijgen. Ik weet ook niet of dat kreng nu helemaal netjes zit.
Maar de lucht komt nog steeds bij de voeten uit dus dat is mooi.
Uiteindelijk heeft de hele klus mij 45min gekost. Maar het gaat moeilijker dan op de video's. Ik ben wel blij dat de climate control het weer helemaal goed doet!
Ik zal nog een paar foto's posten!
Ook zelf vervangen en airco werkt weer als een zonnetje......
Is inderdaad een K klus maar scheelt wel een hoop knaken....
Ik moet deze ook vervangen, ben te bang dat ik wat stuk maak ofzo. Het ziet er simpel uit maar ik toch richting de garage..
BMW 330 2002
