raam sluit moeilijk
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
raam sluit moeilijk
Vandaag wou het achterraam passagierszijde niet dicht.
Na een paar keer open en dicht te drukken lukte het toch.
Tijdens het sluiten klonk de boel een beetje krakerig, en het raam liep erg zwaar.
Is dit een gevolg van de hitte? of moet e.e.a gesmeerd worden.
Hoe werkt eigenlijk het raammechanisme? met een kabel, of met een schaar-systeem?
grpteams
Re: raam sluit moeilijk
hm, heb dit laatst ook gehad (portier vooraan), durf raam nu niet helemaal meer naar beneden doen...je zal maar ergens staan, en dan blokkeren... wou het even navragen bij de dealer bij het ek onderhoud; of is dit idd d-i-y op te lossen ?
Potjandorie...
Is het besmettelijk ofzo. Dit had ik vanochtend ook?
Hoop dat het met het warme weer te maken heeft.
Had het afgelopen week ook met het raam aan de passagierszijde, gaat nu wel weer open en dicht maar het kraakt wel
Levensmotto: Een BMW kan altijd groter!
Mark
Het lijkt wel een soort van 'griep virus' dat er rond hangt..
Ik had vandaag precies hetzelfde probleem.
Dacht zal even alle ramen open zetten voordat ik straks wegga, en jahoor, achterraam aan de passagierszijde wil niet meer dicht. Toen ik het vanuit de middenconsole probeerde ging het ineens weer wel..
Erg vreemd dit allemaal... :?
omethome
Nah... wat een toeval ik heb daar ook af en toe last van.
dit ligt aan het raammechanisme.
Lijkt haast geen toeval meeromethome schreef:Nah... wat een toeval ik heb daar ook af en toe last van.
- bjornc
Ok, het probleem komt dus meer voor.(alweer een kwaaltje?
Maar wie weet er nu welk mechanisme er gebruikt word, en de oorzaak van het zware openen/sluiten?
Ik heb elders op het forum gelezen dat er meestal iets afgebroken is in het mechanisme, in dat topic stonden ook foto's.bjornc schreef:Ok, het probleem komt dus meer voor.(alweer een kwaaltje?)
Ook bij mij is het rechterportierraam nadat ik de ramen met de sleutel had dicht gedaan (dacht ik) kom ik s'middags weer om naar huis te gaan was het ingeregent in een wijd openstaand raam. Gisteren op de P-plaats bij de supermarkt eveneens weer het raam aan pass.zijde niet geheel dicht. Van binnenuit geprobeerd en gemerkt dat ik de schakelaar vast moet houden omhem geheel dicht te krijgen. Vreemd allemaal. Wie weet raad?
De haas en de slak hebben op dezelfde dag oudjaar.
- bjornc
Je hebt gelijk, oa dit topic geeft de oplossing.Optical schreef:Ik heb elders op het forum gelezen dat er meestal iets afgebroken is in het mechanisme, in dat topic stonden ook foto's.bjornc schreef:Ok, het probleem komt dus meer voor.(alweer een kwaaltje?)
Sorry voor de overlast mensen, vergeet zoals vele voor mij weleens de zoekfunctie (goed) te gebruiken.
Vandaag heeft het raammechanisme aan de bestuurderszijde het schijnbaar ook begeven, de garage waar ie stil staat deed het raam open en weer dicht waarna het raam sprong
Beter laten repareren dus, zal je maar op de snelweg gebeuren...
- bjornc
Och, dan is de rekening van de ruit iig voor hun rekening.Optical schreef:Vandaag heeft het raammechanisme aan de bestuurderszijde het schijnbaar ook begeven, de garage waar ie stil staat deed het raam open en weer dicht waarna het raam sprong![]()
- bjornc
Heb vandaag bij mij gecheckt, kan het raam met de hand bewegen, beetje scheef, en naar boven/beneden.
Zal dus mechanisme zijn
Ik moet ff mijn garantievoorwaarden gaan doorlezen hiervoor.
Keep u posted!
Keep u posted!
- bjornc
Heb de garantievoorwaarden gecheckt, helaas.
Dus, gister een nieuw mechanisme besteld, en vandaag opgehaald.
Quanta costa? €85,66. Inc BTW.
Als het weer morgen meezit, zal ik een DIY maken over hoe je het mechanisme kunt vervangen.
(eerst zelf maar eens googlen hoe het moet
