Geen geluid ,linkerspeakers.
Omdat ik problemen hebt met mijn linker speakers, probeer ik nu de dynavin uit de dashboard te halen omdat misschien de kabel ofzo loszit. Speakers had ik al omgewisseld en die zijn niet kapot.
Heb nu de interieurlijst erafgehaald en de ventielatierooster erboven losgehaald , plus de 2 schroeven waar de navi aan vast zit losgemaakt. Ik krijg nu met geen mogelijkheid de navi eruit, aan de bovenzijde zit ie wel los, maar onder lijkt het of iergens nog vastzit.
Wie kan me verder helpen?
Laatst gewijzigd door bullus op 19 apr 2012, 18:32, 3 keer totaal gewijzigd.
matheeuwissen
Re: Hoe dynavin eruit halen?
Bij mij zit hij alleen aan de bovenzijde vast...
Excuus, ik heb gewoon de oem bmw navigatie..
Re: Hoe bmw oem navigatie 16:9 eruit halen?
Het is inmiddels gelukt, maar de stekkers zaten goed en geen kabels los ofzo.
Wat kan het nog meer zijn waarom alleen de linker speakers het niet doen?
Re: Geen geluid ,linkerspeakers.
Misschien een domme vraag hoor, maar ik mag toch aannemen dat je je Balance toch wel in het midden hebt staan? Dit kan je als het goed is in je geluidsmenu vinden.
Yep dat had ik al getest, balans links is geen geluid door mijn linker speakers en heb ook met de fader getest.
Dan zou ik zeggen, kabels doormeten met een multimeter met name de min of nul kabel aangezien je het probleem zowel voorin als achterin hebt. als je niet weet hoe dit werkt laat het nog even weten dan geef ik wel een korte uitleg. Zijn je kabels in orde dan kan ik geen andere conclusie trekken dan dat het probleem dus in je dynavin zit en wordt het waarschijnlijk een trip naar een specialist.
Succes
Succes
von jot
Dat is de BM54 module waarvan de linker eindtrap het begeven heeft (helaas typisch kwaaltje van de BMW OEM installatie). Vervangen kost ronde de €400, reparatie ongeveer €150. Kijk maar ff onder de adressen van dealers/reparateurs, daar heb ik een prima adresje neergezet.bullus schreef:Excuus, ik heb gewoon de oem bmw navigatie..
http://www.bimmerportal.nl/post361991.html#p361991" onclick="window.open(this.href);return false;
Bedankt, heb ff een link erbij gezet zodat ik het makkelijk kan terugvinden.
