Remlichten/knipperlichten storing
boxum56
Bericht door boxum56 » 08 apr 2012, 08:15
Ik zal me eerst even voorstellen:
Ik ben Rutger, 24 jaar en heb onlangs een zwarte 318i gekocht uit september 2003.
Hartstikke mooi ding en ben er erg blij mee.
Omdat de auto nog niet voorzien was van cruise control, heb ik deze ingebouwd met behulp van de originele kabelset en de juiste airbag (voor 4-spaaks stuur) met knoppen. De cruise control en de audio-bediening werken perfect.
Nu is het echter zo dat wanneer ik rijd, af en toe het klik-geluid van de knipperlichten het niet doet, de knipperlichten zelf doen het wel. Vanochtend reed ik, en kreeg ik de melding in het dashboard dat er iets met de achterlichten aan de hand is. Nu blijken de remlichten aan te blijven. Dit overigens zonder dat ik zelf op de rem trap. Als de sleutel er uit is, gaat alles wel gewoon uit. Ook de tellerverlichting werkt soms wel/soms niet. Alle storingen kunnen onafhankelijk van elkaar zich voordoen.
Ik heb de lichtschakelaar eruit gehaald en het lijkt als ik deze beweeg dat de storing(en) zich wel of niet voordoen.
Wat zou ik hieraan kunnen controleren? Iemand een idee? Welke draden zou ik moeten checken?
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
mvg,
Rutger.
boxum56
Re: Remlichten/knipperlichten storing
Bericht door boxum56 » 08 apr 2012, 13:21
Judaz, bedankt voor je tips. Ik ga het spul nog een keer na lopen.
Als ik al rijdend of wanneer de auto op contact staat, de lichtschakelaar-unit beweeg, ontstaat de storing of gaat deze weer weg.
Ik denk zelf iets van een kabelbreuk oid.
boxum56
Bericht door boxum56 » 08 apr 2012, 18:25
Het was inderdaad een fout bij gedane werkzaamheden.
De schuifstekkers die bij de kabelset zaten, waren de boosdoeners.
De metalen pinnetjes moeten namelijk helemaal doorgedrukt wordt in de plastic houders en dit was ik vergeten. Met slecht contact, soms wel soms niet, tot gevolg.
Ik zit nu alleen nog met de vraag of het cruise control lampje standaard aan staat. Hij brandt namelijk continu en reageert niet op de "O/ I - knop" op t stuur.
Dit lijkt me niet helemaal goed, ofwel?
Gr en bedankt voor de tips.
Rutger.
Beamer AR15
Bericht door Beamer AR15 » 09 apr 2012, 14:27
Die moet inderdaad uit staan, of uit te zetten zijn met de O/I knop op het stuur.
Misschien nog een stekkertje niet goed zitten ???
BMW 3.18i E30
BMW 3.25i Cabrio E30
BMW M3 E36
BMW 3.28i Cabrio E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW 3.20I F30 Lux. Line
BMW 2.20i F23 M-sport
boxum56
Bericht door boxum56 » 10 apr 2012, 19:43
Ik heb de stekkers achter de airbag gecontroleerd, dus zitten volgens mij goed.
De praktische werking van de cruise control is ook goed, de auto is met alle vier de knoppen gewoon te bedienen. Ook de O/I-knop doet zijn werk.
Wat opvalt is dat nu ook de BC-knop niet meer functioneert. Tot een week geleden werkte deze gewoon nog.
Ik heb de zekeringen van de bordcomputer en bordmonitor gecheckt, deze lijken allen goed.
Is hier een verband of is de BC-knop gewoon stuk?
Ik las ergens dat de kabel in de stengel defect kan raken?
