Bmw stinkt na rijden
jan013
Bericht door jan013 » 04 apr 2012, 08:10
Beste Members,
Als ik een stukje gereden heb mijn mijn BMW 320D en ik zet hem weg dan stinkt hij best wel. (dus als hij warm is geweest)
Is dit erg of?
Vinnie_86
Re: Bmw stinkt na rijden
Bericht door Vinnie_86 » 04 apr 2012, 08:16
na wat ruikt hij,
verbrande diesel,
verbrande olie
verbrande rubber / plastic
Ik heb met me vorige auto wel eens een halve mcdonalds drempel aan me uitlaat gehad, dat stonk erg...
Van 0 naar bekeuring in minder dan 10sec.
E46 320td compact 180pk 431nm.
jan013
Bericht door jan013 » 04 apr 2012, 09:31
Ja ik kan het niet helemaal plaatsen.. Zeker geen rubberplastic, Toch meer de olie/diesel lucht
Vinnie_86
Bericht door Vinnie_86 » 04 apr 2012, 10:51
Wat kan het zijn, flex uitlaat kapot, geeft een gebruikte diesel geur.
Olie lekkage, (staat het pijl anders dan altijd)
Turbo kapot
ect.
Probeer is vannacht met een karton onder de motor (met de voorwielen er op)
als hij lekt dan zie je dat meteen, doet hij dat niet maar gebruikt hij, dan is waarschijnlijk je koppakking of je turbo.
Controleer je olie, en je koelvloeistof, zitten ze door elkaar en/of zit er mayo onder je bijvuldop dan mag je de koppakking verdenken.
Vinnie_86
Bericht door Vinnie_86 » 04 apr 2012, 10:52
wanneer heeft hij eigenlijk onderhoud gehad en welke?
jan013
Bericht door jan013 » 04 apr 2012, 12:08
ja onderhoud heeft hij laatste keer ongeveer 30dkm geleden gehad, dat is grote beurd geweest.. ik heb hem net gekocht.. km stand is 248.000
Enig idee van de kosten van een koppaking?
jan013
Bericht door jan013 » 04 apr 2012, 12:09
en bedankt alvast voor de tip..
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 04 apr 2012, 12:18
Dan heeft ie sowieso weer een olie service nodig lijkt me na 30K?
Bij mij staan de intervals op 22K, afgelopen vrijdag grote beurt gehad (Inspection 2) en over 22K heeft ie dus weer een olie service nodig....
Laatst gewijzigd door Quadrantz op 04 apr 2012, 12:26, 1 keer totaal gewijzigd.
jan013
Bericht door jan013 » 04 apr 2012, 12:22
ja hij geeft aan olie service over 19.000 dus ik denk.. dat delaatste beurd niet in het boekje is bijgeschreven! Binnekort maar eens beurdje laten geven toch..
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 04 apr 2012, 12:28
En wat geeft je BMW aan wanneer die weer een beurt nodgi heeft? Wellicht dat ze ook vergeten zijn de interval te resetten...waren ze bij mij ook vergeten afgelopen vrijdag maar dit is heel eenvoudig zelf te doen :)
jan013
Bericht door jan013 » 04 apr 2012, 12:37
Hij geeft nu aan ruim 19.000km
Maar nu wil ik graag wat dingen uitsluiten.
Turbo (hoe test ik dat)
Koppaking? (controleren van kvs etc)
En evt tips om gelijk te doen als ik toch bezig ga?
