Storing veiligheidsgordelsysteem ?
BMW318I
Bericht door BMW318I » 19 mar 2012, 12:10
Mensen heb weer een vreemde storing vanaf gisteren zodra ik contact aanzet krijg ik deze melding ?
Dan werkt mijn knopjes op de stuur ook niet en de toeter werkt dan ook niet ?
heb hem al uitgelezen en gereset maar naar paar minuten krijg ik weer deze melding ?
Wat zal het zijn :s
BMW Bayerische Motoren Werke
irishsoul
Re: Storing veiligheidsgordelsysteem ?
Bericht door irishsoul » 19 mar 2012, 12:44
deze: http://www.bimmerportal.nl/e60-e61-tech ... 10140.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
BMW318I
Bericht door BMW318I » 19 mar 2012, 14:12
Het rare is mijn toeter en de knopjes op de stuur werkt ook niet ?
en ik krijg ook nog een gordelmelding op de dashboard zal het niet met gordel te maken hebben ?
Dit is de Foutcode 93D8
het is niet de bijrijdersmatje want die is goed !
BMW318I
Bericht door BMW318I » 19 mar 2012, 19:07
Jongens wie weet een raad, word helemaal gek ?
H.J. Rietman jr
Bericht door H.J. Rietman jr » 19 mar 2012, 19:42
Hoi,
Heb dit ook meerdere keren gehad, maar bleek uiteindelijk te komen door water dat via de manchet van de tankvulopening naar binnen kwam, vooral in de wasstraat, sprong meteen de storingsmelding in beeld. Bij de garage hebben ze de hoes / manchet warm gemaakt en opnieuw gemonteerd en het probleem heeft zich niet meer voor gedaan.
Als ik je was zou ik ff kijken in de bak waar de accu in staat, kan zijn dat het daar nat is.
Waarschijnlijk krijg je door vocht / kortsluiting deze melding. Water dat via de ramen of manchet bij de tankvulopening naar binnen komt, komt in de bak waar de accu in staat terecht.
Ik hoop dat ik je hiermee geholpen heb.
Mvrgr,
Harko Rietman.
BMW318I
Bericht door BMW318I » 19 mar 2012, 19:45
Heb vandaag ook de accu los gekoppeld maar ik kan nergens een vocht of water ontdekken.
is allemaal mooie droog.
bij deze probleem is ook dat de knopjes op de stuur niet werken en de claxon ?
wat heeft dit allemaal mee te maken ?
H.J. Rietman jr
Bericht door H.J. Rietman jr » 19 mar 2012, 19:48
Hoi,
De knoppen op het stuur en de claxon werkten bij mij wel.
Anders misschien naar de stealer ?
Dit is toch balen of niet dan ?
Ik weet verder niet waar het aan ligt, ik wens je sterkte.
Groet,
Harko.
BMW318I
Bericht door BMW318I » 19 mar 2012, 20:07
Electronica een grote zooi.... Als het werkt is het leuk maar een keer storing en je komt er niet meer uit !
Kingfisher
Bericht door Kingfisher » 19 mar 2012, 20:27
Zou het iets met het sleepcontact van je stuur te maken kunnen hebben? Lijkt mij logisch dat als die versleten is dat zowel de knopjes als de airbag niet meer aangestuurd kunnen worden. Als die laatste tijdens een check geen reactie meer krijgt, springt het systeem in airbag storing. Tot zo ver mijn theorietje, aan jou om uit te vinden of dit ergens op gebaseerd is. ;)
BMW318I
Bericht door BMW318I » 19 mar 2012, 23:49
Ik heb het beetje onderzocht maar ik kan niks vinden met sleepcontact en airbag ?
Aron
Bericht door Aron » 20 mar 2012, 00:58
Is volgens mij idd je sleepring..
Heb je niet toevallig pas je stuur losgehaald?
BMW318I
Bericht door BMW318I » 20 mar 2012, 12:10
Hoi Aron,
Ja gisteren heb ik de hele stuur losgehaald en daarna ook meteen de sleepring eruit, heb dat ding helemaal uitelkaar gehaald
maar zie niks verkeerds alles lijkt in orde te zijn ?
Maar normaal als de sleepring het zal zijn dan moet hij toch een andere fout aangeven zoals rijregelgedrag matig uw snelheid ???
Aron
Bericht door Aron » 20 mar 2012, 12:24
Nee, ik kreeg dezelfde melding als jij nu hebt..
En mijn toeter deed het toen ook niet evenals de rest van het stuurbediening..
Sleepring kost iets van 110 euro geloof ik..
BMW318I
Bericht door BMW318I » 20 mar 2012, 13:57
Mijn neefje heeft precies zelfde ook 525i heb net die van hem uitgehaald en op de mijne gemonteerd.
en gaf zelfde storing !
Alleen heb ik die van hem daarna weer op zijn auto gezet en nu krijgt hij ook zelfde melding ?????
Help terwijl die van hem goed was krijgt hij nu ook de zelfde storing ?
Kingfisher
Bericht door Kingfisher » 20 mar 2012, 14:00
Leuk is het niet, maar je mag nu dus wel de conclusie trekken dat het inderdaad in de sleepring zit.
