Hardtop lekt
Givano
Hardtop lekt
Bericht door Givano » 06 feb 2012, 19:50
hallo, ik heb een probleempje, mij hardtop lekt druppeltjes als het regent hij sluit ook niet mooi aan op het voorraam
hoe kan ik hem strakker laten aanspannen zodat die iets meer na beneden drukt
hier de foto waar die lekt
benmaassen
Re: Hardtop lekt
Bericht door benmaassen » 06 feb 2012, 21:11
Hier zijn al zoveel problemen mee dat sommige forums ermee vol staan.
Dit probleem is bijna niet op te lossen.
Zelfs met nieuwe rubbers niet.
succes
BMW = Best Most Wanted
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =1&theater
E36 325i cabrio,
/\/\ats
Re: Hardtop lekt
Bericht door /\/\ats » 06 feb 2012, 22:58
+1
BMW E36 320i Cabrio, M-Pakket = Freude am Fahren :W
Givano
Re: Hardtop lekt
Bericht door Givano » 07 feb 2012, 18:40
oke, maar had ook ergens gelezen dat je ergens een dopje kon afhalen en dan kon aandraaien met een inbus? maar dat is ook niet waar dan of....?
Ramon 325 Vanos
Re: Hardtop lekt
Bericht door Ramon 325 Vanos » 07 feb 2012, 22:09
Ja dat gaat zeker die kan je omhoog en omlaag draaien misschien klemt ie dan beter als je massel hebt.
G-Style
Re: Hardtop lekt
Bericht door G-Style » 08 feb 2012, 22:56
Ook hier dat zelfde probleem, sinds gister weer met de voorste klemmen aan het spelen geweest. Weet nog niet of het opgelost is...
De klemmen die bij je voorruit zitten kun je strakker draaien of losser. Eerst het schroefje los met een sleutel 13 om vervolgens met een imbus te kunnen draaien. Als hij strakker moet moet de imbus verder naar binnen gedraaid worden.
Succes :duim:
Givano
Re: Hardtop lekt
Bericht door Givano » 12 feb 2012, 17:01
G-Style schreef:Ook hier dat zelfde probleem, sinds gister weer met de voorste klemmen aan het spelen geweest. Weet nog niet of het opgelost is...
Succes :duim:
hey, ik ben er vandaag mee aan de gang gegaan, ik heb alleen de hendel los gemaakt, maar kon niet veel zien want de stof zat ervoor. en wist niet zeker of ik het hele dak moest loshalen zegmaar. dus ben er maar mee gestopt.
Dus ik moet de zijkanten losmaken en daar zit dus hetgene wat aangedraaid moet worden?
Wat moet ik hiervoor allemaal losmaken, zodat ik dalijk geen onnodig lastig werk hoef te doen?
cabrio328
Re: Hardtop lekt
Bericht door cabrio328 » 14 feb 2012, 23:57
ik heb het 1 keer een lekkage gehad bij een zware regenbui. dit was wel met de cabrio kap er op.volgens mij kan je de rubbers aan de beide hoeken van de voorruit vervangen. Bij mijn auto kan ik zien dat deze dun worden en kunnen slijten. ik ga in het voorjaar deze rubber stukjes vervangen. dit zijn ook de hoekjes waar de ruit van de deur inschuift als deze gesloten wordt. nu zit de hardtop er op en lekt het dak niet..
bij de dealer kom ik morgen (met mijn 530) en zal dan navragen wat deze hoekstukken kosten.
cabrio328
Re: Hardtop lekt
Bericht door cabrio328 » 15 feb 2012, 21:53
vandaag bij de dealer geweest, in de tekeningen en schema's kan hij niet het juiste onderdeel vinden, morgen weet ik de kosten. wel heb ik hem alvast gezegd deze te bestellen. ik ga uit voorzorg deze rubbere delen vervangen, je kan bij mij zien dat deze aan het slijten zijn. overigens Givano ik het hetzelfde kleur van leder, alleen wel de M sport interieur. ik heb er zelf 2 hoofdsteunen bij laten maken. vul het bericht aan als ik de prijs weet.
Givano
Re: Hardtop lekt
Bericht door Givano » 17 feb 2012, 18:22
mijn lijkt het niet aan die hoekjes liggen, die zijn bij mij nog gewoon goed.
ze sluiten alleen niet goed aan.
en bij mijn zomerkap lekt er niks en bij mijn hardtop wel.
ik ga hem binnenkort dan proberen straker aan te trekken. hopen dat dat werkt :gek:
Laatst gewijzigd door Gast op 17 feb 2012, 19:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Citaat van voorgaand bericht verwijderd, zie forumregels m.b.t. citeren
benmaassen
Re: Hardtop lekt
Bericht door benmaassen » 17 feb 2012, 19:00
Ik help je hopen.
Dit is een bijna niet op te lossen probleem.
E36 325i cabrio,
Givano
Re: Hardtop lekt
Bericht door Givano » 22 feb 2012, 21:40
het is gelukt, heb hem vandaag eraf gehaald en die 2 inbusjes zo strak mogelijk aangetrokken
nu sluit hij nog niet precies maargoed hij lekt gelukkig niet, het regende net en alles was droog :shine:
beamerarie
Re: Hardtop lekt
Bericht door beamerarie » 22 feb 2012, 21:46
:duimen:
