Electrische ramen vraagje
Iemand gister met de kou (zal vandaag ook wel, test het vanavond) dat de electrische ramen niet naar beneden willen? Ik heb de voor ramen getest en beide gaan niet omlaag :') je hoort hem wel dat ie wil maar het lukt niet, zelfs niet met meedrukken omlaag... normaal nooit problemen mee, ja die van de passagier maakt wel knarsend en schrapend geluid maar gaat wel omlaag en omhoog. Is dit een normaal probleem bij deze auto?
2005 BMW 330i e90 N52
1994 Mercedes E280 M104
Ex- 2001 BMW 330i e46 M54
Beamer AR15
Re: Electrische ramen vraagje
De boel zit waarschijnlijk vastgevroren door gesmolten sneeuw.
BMW 3.18i E30
BMW 3.25i Cabrio E30
BMW M3 E36
BMW 3.28i Cabrio E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW 3.20I F30 Lux. Line
BMW 2.20i F23 M-sport
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
Ik had 't maandag ofzo ook, bij m'n vorige e46 zaten de ramen bij vrieskou ook altijd vastgevroren. Beter niet forceren lijkt me, maar na een tijd rijden kun je ze vaak alsnog wel open krijgen.
Niet dat ik dat wil trouwens, maar toch
Same here. Best lastig als je een parkeergarage in moet
“In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates".
ik heb passagierskant. naar beneden geen enkel probleem. maar naar boven blijft ie halverwege steken. dan moet je het knopje vasthouden om het raam dicht te krijgen, vanwege de thermische beveiliging of wat er ook maar opzit.
maar volgens mij is het bij mij een kwestie van afstellen.
E46 316i 2002 EIBACH PRO
E90 318D 2008
E90 318D 2008
Kan de raammotor doorbranden door te forceren?
geen idee, maar goed zal het wel niet zijn. volgens mij is het wel beveiligd, maar je kunt beter geen risico nemen
E90 318D 2008
E90 318D 2008
Met de vensters van Audi is het een bekend probleem dat het kabeltje stuk gaat indien je enkele keren met die vastgevroren ruiten sukkelt.
Heb ik mogen ervaren met mn vorige A6 en A4.
Nu met mn E61 heb ik het dus maar niet geprobeert en kan ik het alleen maar afraden, anders moet het binnenpaneel van de deur eruit enz...
En het is een heel gesukkel om dat weer hersteld te krijgen, bij audi dan toch...
1990 Audi 90 2.3 20V > 1993 Toyota Corolla 1.6 16V > 1995 VW Golf 2 1.6D >1998 Audi 80 Avant 1.9 Tdi > 2002 Audi A6 Avant 1.9 Tdi > 2007 Audi A4 Avant 1.9Tdi >2011 BMW 520D E61 >2022 BMW F11 520D
oh binnenpaneel van e46 stelt niks voor hoor! binnen 5 min, die heb ik er al zovaak afgehad.
binnenkort weer even eraf, zodat ik mn raam kan afstellen zodat ie weer soepel loopt.
E90 318D 2008
E90 318D 2008
- SubCityZero
Ik haak hier even in op elektrische ramen, bij mijn bestuurderskant werken de ramen prima, alleen bij de passagierskant doet mijn vriendin af en toe het raam open, als ze em dan verder dan 10cm open doet, hoor je een tikje, en hapert ie een fractie van een seconde, en gaat ie gewoon naar beneden.
Wanneer je dan het raam omhoog doet, met tip touch, dan gaat ie omhoog, en vanaf de helft gaat ie ineens ff heeeel langzaam, en stopt ie heel soms, en als je dan nog een keer 'tipt' dan blijft ie wel langzaam omhoog gaan, en soms gewoon weer normaal, dus lijkt me dat ie ergens aanloopt, of dat het rails gesmeerd moet worden met vet, is dit een bekend probleem? In mijn vorige BMW (E36 97') had ik continu problemen met kunststof clips die afknapten in het rails, euvel wat me uiteindelijk niet lukte te fixen, daar ging het zo ver dat mijn raam losraakte van het rails waardoor deze 35 graden de deur in donderde. Ben hier nu een beetje bang voor bij de 3 serie sinds die auto ..
Recent: BMW E39 520i 1998
Weg: BMW E46 316i 2002 (facelift)
Weg: BMW E36 318 TDS 1998
mattvanwyk
Ik heb laatst de plastic clips van de bestuurderskant vast getieript zonder alles los te halen. Is wel n priegelwerk maar zeler goed te doen. Gebruik wel 2 tierips ipv 1
