316i FL slang gescheurd!
Goedenavond!
Zaterdag was ik bezig met een beurtje waarbij ik zag dat de slang op het inlaat spruitstuk "dichtgeknepen" zat en lek was. Weet iemand waar deze van is? Er zit ook spul omheen ter bescherming. Deze loopt echt over het inlaat spruitstuk. Ik kan deze slang ook niet vinden op Real OEM. Ik dacht dat het van de olie afscheider was maar via real oem zou deze op het kleppendeksel moeten zitten maar dat is een andere slang. Voor de info, er zat ook mayo in, haha.
Weet iemand waar deze voor is en welk part nummer het is?
Bij voorbaat heel erg veel dank!
Re: 316i FL slang gescheurd!
Iemand? Komt schijnbaar vaker voor en wordt er aardig radeloos van.
Slang zit op punt 19 bevestigd en komt uit tussen het inlaatsspruitstuk ter hoogte van nummer 1.
Zou het nummer 2 kunnen zijn op dit plaatje?
Ja waarschijnlijk wel maar op welk plaatje kan ik deze terug vinden?
Als je realoem bekijkt en naar beneden scrolt zie je onderdeel nr 2, ontluchtingsslang ;-)
Gr Chris
Gr Chris
BMW 316i EXE sedan 2002
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Dat is dus inderdaad de slang die ik moet hebben? Anders kan ik er nog niets mee
Dankjewel! Heb je die ook defect gehad of hoe weet je dat dat de ontluchtings slang is?
Volgens mij moet je die hebben .. als ik mijn blok nog voor me kan halen, was die slang ook iets geisoleerd...
Op het plaatje is die ook iets verdikt..
Heb trouwens hoop probleempjes gehad met mijn FL 316i sedan exe... Dealeronderhouden en maar 130000km's gereden... Bobine's, krukaspos sensor, vochtschermen in auto( beslagen ramen) noem maar op ;-)
Heb m denk ik niet kapot gehad, wel is er een klepveer in motor kapot gegaan, Zie topic van mij...
Gr Chris
Gr Chris
Ja zat ik net te lezen. Jammer man. Koop toch weer een BMW, e39 ofzo
Eens BMW, altijd BMW. Je moet alleen een beetje geluk hebben ermee. Ik werk bij Ford dealer in Eindhoven, maar wat je daar ziet is 100x erger dan een slangetje. Klepveer is wel erg onfortuinlijk!
Bmw rijd heerlijk natuurlijk, maar ben wel ff uitgekeken hoor...
Bovenste topic hierboven zak ik ook maar opvolgen als ik jou was, alle slangen vervangen, deze motoren krijgen gewoon vroeg of laat te maken met sludge. Zeker met korte ritjes. Wij reden er zeker wel 60 km per dag mee en vakantie naar Z-Frankrijk... Toch sludge... Misschien had ik er eentje met meer km's moeten kopen, waren al die "standaard" ergenissen al gebeurd misschien...
Ook zal ik alle bobines vervangen, is ff een investering maar die gaan gewoon kapot, probleem is dat ze te warm worden! En anders 1 in kofferbak voor zekerheid
Ik rij nu (voornamelijk mijn vrouw) met veel plezier in de Honda. Tis maar een 1,4 maar meer dan genoeg voor gezinnetje... En belangrijk, erg betrouwbaar en net zo goede wegligging zelfs strakker in de bocht, echt een leuk gooi en smijt wagentje. Meer ruimte in kofferbak en achterin voor kleine...
Volgende word misschien ooit de accord station, maar die legt het kwa ruimte af op de achterbank... Nu geweldige Magic Seats en een bank die in delen neerklapbaar is..
Grt Chris
Grt Chris
