Vermogen probleem 330cd
kenney1988
Bericht door kenney1988 » 23 jan 2012, 06:57
Hallo allemaal
Ik ben in bezit van een 330 cd 2004 204pk
Nu merk ik dat de auto langzaam iets minder vermogen begint te krijgen.
Heb hem op een testbank gehad en wat blijkt 189pk wel het opgegeven koppel.
BMW uitgelezen geen storingen en garage waar hij is getest auto tune Heinz denkt aan de lucht massa meter.
Nu heb ik deze los getrokken en merk ik niets verschil in vermogen dus zal het dit ook echt kunnen zijn?
Alvast bedankt
Vinnie_86
Re: Vermogen probleem 330cd
Bericht door Vinnie_86 » 23 jan 2012, 09:24
204 pk op de krukas geeft bmw op en je hebt 189 pk op de achterwielen.
Aangezien dat een voorwiel aandrijving een verlies heeft van de overbrenging van 10% en achterwiel aangedreven een verlies heeft van 14% is dit geen slechte score die je behaalt hebt.
Ook heb je met maten dat een auto ouder word en dus met meer km dat een auto wat pk's inlevert.
Kortom ik denk dat je geen zorgen hoeft te maken,
Misschien pas je "het nieuwe rijden" toe, dit is funest voor motoren van auto's, ze worden "lui" door roet ophopingen in de kat en inlaat, aanslag door je uitlaat ect.
Je moet dan ook regelmatig een keer flink doortrekken, zeker met common rail diesels.
Hopelijk heb je hier wat aan, Groeten :duim:
Van 0 naar bekeuring in minder dan 10sec.
E46 320td compact 180pk 431nm.
bofkont
Bericht door bofkont » 23 jan 2012, 09:35
Lijkt me ook geen schokend verlies, net wat Vinnie zegt.
Koppel is als fabrieksopgave en dat is het belangrijkste bij een dikke diesel.
Maar in je showroom heb je het over chiptuning??
Is hij daarna gechipt of niet?
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
kenney1988
Bericht door kenney1988 » 23 jan 2012, 10:23
De auto is hierna gechipt naar 230pk/550nm
Andere zelfde auto's hebben 250pk/550nm
Ook merk je als je rij ook echt vermogensverlies
Maar normaal zou met losse luchtmassameter de Auto toch slechter moeten rijden?
Vinnie_86
Bericht door Vinnie_86 » 23 jan 2012, 10:57
niet bepaalt slechter, maar meer op een backup programma, net als je lambda sensor kapot is, de moto past zich niet meer aan.
lmm kan je proberen te vervangen, egr afdoppen, en je inlaat schoonmaken, net als de vlinderkleppen.
dan zou die ook al iets meer pk's moeten geven.
kenney1988
Bericht door kenney1988 » 23 jan 2012, 17:50
ik heb een lmm besteld, egr afdoppen bij deze auto hoe is dit te doen ? en zonder storing ?
kenney1988
Bericht door kenney1988 » 24 jan 2012, 04:33
Kom er achter dat de auto ook veel roet geeft als ik gas geef dus misschien schoonmaken geen slecht idee
kenney1988
Bericht door kenney1988 » 25 jan 2012, 19:58
De opgegeven vermogens in het eerste bericht zijn de waarden op de krukas dus echt te weinig vermogen
Wat zou het probleem verder nog kunnen zijn van te weinig vermogen?
Mvg kenney
