Rammelend geluid
zwitser
Rammelend geluid
Hoi leden
Ik hen sinds kort een rammelend licht blikkerig geluid, ergens onder de de auto vandaan, aan de bestuurders kant,
Net achter de wiel kast,
Nu had de auto weinig olie, en heb deze bijgevuld, het is nu weg maar hoor het ook niet altijd, dus zou toch wel kunnen.
Iemand een idee wat het meer kan zijn ?
Re: Rammelend geluid
Ik snap de link met het rammelen en het te weinig olie hebben niet helemaal..
Komt het geluid niet van je wielophanging?
Daily: E46 323Ci Drift: E36 325
zwitser
Misschien heb ik het niet helemaal handig omschreven,
de auto rammelt alleen als hij stationair loopt, in zijn vrij. Bij een koude motor niet, alleen bij een warme motor.
als je onder de auto luistert hoor je dat het rammelen van onder de auto vandaan komt, lijkt wel ergens vanachter de winkelkasten te komen.
het is een licht ratelend/rammelend geluid ratelen of rammelen is niet precies de definiëren.
Is het geen losgelopen hitteschild bij je uitlaat? Als je motor warm is zet het metaal uit en kan het gaan rammelen en het wordt hoorbaar als je motor stationair loopt en misschien resoneert. Ik doe maar een gok.
zwitser
Je gok was bijna goed, heb vanmorgen de auto even bij de garage op de brug gehad, en de beugel waar de uitlaat in hangt, is verroest en er zit speling op, waardoor hij rammeld tegen he hitte schild.
Ze gaan even een nieuw beugeltje halen, bijde dealer is niet zoon duur ding en word weer gemaakt.
Was even bang dat er meer aan de hand was omdat ik bij mijn zoektocht naar het rammelen een behoorlijk laag oliepijl opmerkte, nu weet ik dat hij wal wat olie verbruikt maar meestal gaat het oranje lampje wel branden als hij wat lager komt zodat ik gelijk al kan bijvullen, wat ie nu niet deed, dus misschien ook eens naar de olie sensor kijken.
tanks so far
tanks so far
Kwam er nog olie aan het einde van de peilstok? Want het kan meestal wel wat hebben. Natuurlijk is het beter om hem aan peil te houden, dat wel. Maar verbruikt je auto veel olie dan?
zwitser
ja er zat nog net wat aan het einde van de pijlstok, dus net op tijd gelukkig, dankzij de gebroken beugel van de uitlaat, waar het al niet goed voor is.
ja ik vindt het behoorlijk zoon beetje bij de 3000 KMters een liter.
De auto drupt ver der niet of zo, of stingt ook niet naar olie. daar kunnen natuurlijk tal van oorzaken voor zijn.
ik weet wel dat deze auto behoorlijk wat achterstallig onderhoud heeft waarvan ik al veel heb aan laten pakken door een bmw vak garage, maar dit heb ik nog niet echt aangepakt.
Rookt hij ook niet blauw dan wanneer je hem de sporen geeft? Want je olie zal ergens moeten verdwijnen, verdampen zal niet gebeuren
