Verholpen.?? auto slaat niet aan!
Ik heb sinds gister avond het probleem dat mijn BMW niet meer start, althans hij start wel maar slaat niet meer aan.
Ik heb op het dashboard de code EML en het lampje van tractie control!
Wordt er niet goed van!!
Hiervoor deed hij niets raars en nu vanuit het niets.
UPDATE:
Net nog snel even gekeken of het met vacuüm te maken had en vond in de slang naar het motorblok een grote scheur, (niet
vreemd want het arme ding was getapet) dus ik ff snel een stukje wrap folie (had zo snel niets anders) er tegen aan geplakt
sleutel erin (trommel geroffel) en starten!! hij sloeg heel even aan en meteen weer uit.. ben nu verder dan de afgelopen 32 uur!!
Morgenvroeg de slag eruit opereren en hem tijdelijk even opknappen om te kijken of dit het daadwerkelijk is..
zover mijn update en tot morgen (straks)
Gr. Sjennex
UPDATE:
Gr. Sjennex
Laatst gewijzigd door sjennex op 05 jan 2012, 23:27, 4 keer totaal gewijzigd.
Wie het laatst lacht, is traag van begrip!
Re: Help.. Krukas sensor..
Hey,
Als je de auto start, zie je dan de toerenteller bewegen? hij hoort dan rond de 3-400 toeren aan te geven terwijl je aan het starten bent.
Als de toerenteller beweegt is het in ieder geval niet je krukassensor
Ja die beweegt? hij starte zelfs bijna vanmiddag..
Naderhand geprobeerd met start pilot, en het mocht niet baten
Re: Help.. Krukas sensor.. ??
Wat ik zo snel via google vind is dit.
In de laatste post staat dat de ECU mogelijk in de noodloop gaat. Nu is het voor deze wagen dat hij gewoon start enzo, maar mogelijk is het bij jou ook het geval. Misschien handig om even naar de specialist of de dealer te gaan?
Hey Beens1
Dat verhaal zou overeen kunnen komen als me auto zou starten.. wat die niet doet, hoop dat ze hem voor het weekend
ophalen en snel iets kunnen vinden..
Gr. Sjennex
Gr. Sjennex
Re: Help..?? auto slaat niet aan!! UPDATE
UPDATE:
Gr. Sjennex
Gr. Sjennex
Ai, dat ik daar niet aan gedacht heb. Je moet inderdaad alle slangen nagaan. Meestal roep ik dit als eerste, voordat ik andere opties ga zoeken...
Je vacuum systeem is niet in orde door de gescheurde slang. Hierdoor zuigt hij valse lucht aan, met als gevolg een beroerde start of zelfs helemaal niet starten. Dat het lampje dan gaan branden is ook niet vreemd, omdat je computer merkt dat er iets niet helemaal klopt in de vermenging.
Als je hem toch aan had gekregen, had je kans dat de automaat heel beroerd ging schakelen, omdat de pomp te weinig druk heeft gehad. Dit lost zichzelf na een poosje op. (heb het ook gehad met m'n 318i automaat) Was de slang van de carterontluchting toen.
Re: Verholpen.?? auto slaat niet aan!
Auto rijdt weer als een zonnetje, gelijk de aanzuigbuis en die erboven besteld bij ekris, 26,-!!
Gr. Sjennex
Gr. Sjennex
