Advies voor meerder storingen dashbord
suikerstuutje
Bericht door suikerstuutje » 31 dec 2011, 14:29
Hoi,
Heb al enige tijd problemen met mijn e46 Touring, heb diverse storingen in het dashbord.
Af en toe is alles normaal maar de meeste tijd branden de lampjes van asc abs en handrem.
Ook vallen de meters uit van snelheid en sinds gisteren doen de ruitenwissers het ook niet altijd.
Ik neem aan als er iets kapot is..bv abs sensor dan blijft deze toch stuk en gaat niet alles weer wel en dan niet branden?
En ook de ruitenwissers, die hebben toch niets met deze storing te maken?
Als ik de BC laat uitlezen, krijg ik dan alle info mbt storingen te zien?
Wat kan ik normaliter verwachten?
Graag advies.
suikerstuutje
Re: Advies voor meerder storingen dashbord
Bericht door suikerstuutje » 02 jan 2012, 10:03
Niemand en tip??
Morzail
Bericht door Morzail » 02 jan 2012, 11:19
storing van die 3 lampjes is waarschijnlijk een abs sensor.
En die kunnen idd. af en toe wel en af en toe niet branden.
Sensor zelf is iets van 100 euroos, als ik het me goed herinner, maar die oude kunnen nog wel eens vastzitten, dus zou dat lekker laten doen,
Maar om zekerheid te hebben, kun je gewoon het beste ff laten uitlezen.
Andere storingen heb ik ook wel eens ergens voorbij zien komen op het forum, mischien ff zoekfunctie gebruiken ofzo, heb ik verder geen ervaring mee.
bkw38
Bericht door bkw38 » 02 jan 2012, 12:21
Ik denk dat je een storing hebt met je module.
In mijn e60 zit er in de kofferbak (onder de reservewiel) modules, 1 voor pdc en 1 witte die was bij mij defect waardoor ik allerlei storingen kreeg, toerenteller,kmteller niets werkte, ruitenwissers gingen spontaan heen en weer etc.
Maar dat kwam omdat ik water in de bagage had (wat lekte) en op die module ging.
Ik weet niet precies hoe die module heet.
E60 530D
suikerstuutje
Bericht door suikerstuutje » 02 jan 2012, 13:53
Bedankt, de storing van de ruitenwisser is opgelost,,Relais onder de motorkap vervangen en die is weer klaar.
Heb voor woensdag een afspraak om de computer te laten uitlezen....hopelijk is het een sensor en niet de ABS Module (schijnt rond de 500 euro te kosten) we zullen zien.
